Ukse lukustuse probleem
Mul selline jama, et kui lukustatud autol ukselinki kõvemini/järsemalt tõmmata, siis tuleb uks lukust lahti. Lahti tuleb ainult üks uks.
On keegi sellise teemaga kokku puutunud ja teab rohtu selle ravimiseks.
Autoks ML
Herki
(05-02-2020, 07:04 PM)herki Kirjutas: Tere,
Autoks ML
Herki
Pakuks esimese hooga, et lukusüdamik on põhjustajaks. Kas on ta siis vales asendis või pinnid kinni jäänud vms.
Logista ja keeruta seda, näiteks keera võtmega 90 kraadi ja proovi mis siis link teeb.
Edit:
Milline uks avatud on? Millegipärast ma eeldasin, et tegemist on juhiuksega, kuigi seda sa ei öelnud. Kui mõni muu, siis see lukusüdamiku jutt on pahn.
Juhi oma jah. Keerutasin seda lukku võtmega, aga tulemust see ei andnud. Võibolla tuleb sooja anda ja õlitada. Keerutasin paar päeva tagasi ja ilm oli külm.
Lahti tuleb uks nagu võtmega avamise puhul. Võtmega avades ei tuleka nupp kohe üles, vaid on vaja võtit keerata ja ukselinki tõmmata, et nupp üles tuleks.
Eks lähen suruõhu brake cleaneri ja õliga kallale, vaatab mis saab.
Herki
(06-02-2020, 10:13 AM)Marksus Kirjutas:
Autoks ML
Herki
Edit:
Tere. Mul on ML täpselt sama probleem. Ostes seda viga polnud. Tühja akuga sai kunagi uks sedasi lahti tehtud koos võtmega. Ühel päeval avastasin,et võtit pole vajagi selleks. Logistamine, võtme keerutamine ei aita. Lukk liigub nagu õlitatult. Aga lukku ei jää. Tegemist juhiuksega.
Oled proovinud kuidagi seda olukorda parandada?
Herki
(06-02-2020, 05:43 PM)Zlang Kirjutas: Tere. Mul on ML täpselt sama probleem. Ostes seda viga polnud. Tühja akuga sai kunagi uks sedasi lahti tehtud koos võtmega. Ühel päeval avastasin,et võtit pole vajagi selleks. Logistamine, võtme keerutamine ei aita. Lukk liigub nagu õlitatult. Aga lukku ei jää. Tegemist juhiuksega.
Lingil teema, kus käsitletakse sama probleemiWink
https://forums.mercedesclub.org.uk/index...ed.140106/
edu,
Herki
Tere.
Pole viitsinud süveneda ega otsida infot. Uurisin su jagatud linki.Paistab selline globaalne probleem. Varsti mu autol hooldus tulemas. Räägin murest mehaanikuga. Nemad arvatavasti selle veaga enne kokku puutunud. Esmalt ei viitsi ise torkida.
Tänud
  W210 hüraulilise tagavedrustuse probleem melw124 8 1,299 10-10-2026, 09:38 AM
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 741 27-08-2024, 09:13 PM
  V250 2017.a AC probleem Qunn 2 897 27-05-2024, 08:06 PM
Viimane postitus: Qunn
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 2,323 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 1,120 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 2,290 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  Käigukast 7-GTronic probleem mikk1992 4 2,473 17-12-2020, 01:03 AM
  Probleem R129 kellaplokiga ronts14 4 3,269 14-05-2020, 12:17 PM
  S211 2004a 320cdi 150kw käivitus probleem Keku23 0 2,215 15-05-2018, 09:29 PM
Viimane postitus: Keku23
  Commandi asendusega probleem törr 7 6,711 25-09-2017, 08:18 PM
