S124 300D õli probleem
Turbokas 108kw.
Probleem siis et karteris surve. Kui näpp panna tuulutusele ette siis lükkab suretus hoova maha.
Co oli ülevaatusel 5.0
Järsult gaasi andes viskab musta. Aga küte nii maha keeratud et gaas põhjas läheb ainult käima.
Aga 170kmh läheb siiski edasi. Proovisin korra. Ei hakkanud rohkem proovima. Ise arvasin et rõngad läbi. Aga kui varda õli varda välja võtsin viskas sealt õli pm silmaauku.
Õli nagu eriti ei võta. Mitu 1000 läbi sõitnud ja veel 5l pole peale valanud. Ja teine silinder longib madalal pööretel. Kas võimalik et teine silinder lööb surve õlisse? Et kuidas ta suretuse alla surub.(nii et vaakum lahti). Lähiajal võtan vist kaane maha ka.
Diislil Co ei mõõdeta. Ju see ikka K-arv oli ehk tahmasus.
Jah, võib olla 2. silindri kolvis auk. Veel võib mitu asja olla. Näiteks pump nii paigast keeratud, et on segi.
Mõõda surved ja kontrolli pihustid ning pritsehetk. Siis saab edasi mõelda.
Unustasin mainida et pihusti otsad vahetasin ära ja soojalt õlisurve 1.5 . Tühikäigul
Mootori surveid ehk kompressioone mõtlesin. Õlirõhuga pole siin midagi pistmist.
(17-10-2019, 05:09 PM)v6sa Kirjutas: Mootori surveid ehk kompressioone mõtlesin. Õlirõhuga pole siin midagi pistmist.
Ma sain aru.. Aga mul pole kella. Ja kus võiks mõistliku hinnaga.. või kellelgi laenata.
universaal kerega auto ?
(17-10-2019, 11:45 PM)arturmalcik Kirjutas: universaal kerega auto ?
Jh
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 731 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  827-THN 1995 modifitseeritud S124 OM605 E250 turbodiisel osta.ee nostromo 4 934 20-12-2024, 12:05 PM
  s124 Amordi trall Leppik 6 1,423 08-09-2024, 05:36 PM
Viimane postitus: Leppik
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 710 14-07-2024, 08:11 AM
  S124 dexter 0 526 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,423 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 4,099 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,835 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 741 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
