W211 kässar
Kässar ei võta tross mis selle küljes terve nagu ei tee pedaal isegi neid klikke miskipärast ,kas see liitmik kus trossid on on autoall või kuskil sees
Mis asi on "liitmik, millel on trossid sees"?
[Pilt: B42145000056.071122.png]
Kas sellele saab ligi autoalt või salongist
(26-07-2019, 09:14 AM)marek1983 Kirjutas: Kas sellele saab ligi autoalt või salongist
Miks sa sellele "ligi" pead saama?
Sul on seal mingi palju lihtsam case, et trossid üldse läbi lõigatud vms.
Vaja teada kas on latki või mis teema seal on kuna kässar ei jõua kuidagi ratasteni aga pedaali tross ilusti pingul ja nüüd olekski vaja uurida kas need mis keyasteni jõuavad trossid jorras või mis. Ja miks peals keegi trossid läbilõikama ei saa aru:
Ja samuti avastasin ,et kässarilt mul see detail nr 50 puudu ,kas nüüd peaks minema uut otsima või ja kas seda müüakse eraldi kuskil .
Huvitavaid asju avastad. Ma pole sellist asja nagu kässar kunagi ühelgi mercedese e klassil kohanud.
Võid ju ühepoole ketta maha kangutada ja vaadata kas seal liigub midagi.
(26-07-2019, 10:37 AM)marek1983 Kirjutas: Vaja teada kas on latki või mis teema seal on kuna kässar ei jõua kuidagi ratasteni aga pedaali tross ilusti pingul ja nüüd olekski vaja uurida kas need mis keyasteni jõuavad trossid jorras või mis. Ja miks peals keegi trossid läbilõikama ei saa aru:
Ma ei saanud näiteks sellest aru, miks sa siduri kohta enne uurisid, kuigi teadsid, et siduri peapump oma autol leemendab...Eusa_clap
See osa nr. 50 on mingi plastikust lukusti, mis maksab Silberis 4 eurot ja ma ei viitsiks sellise junni ostmisel sekunditki rohkem mõelda, kust seda saada...
Lisaks käib seal mingi pin ehk lukusti tihvt, osa nr 60.
(Vin on sul saladus, seega võib mu inf olla +/- kõikuv, neil 211-dedel on need erinevad)
Aga nagu Laur juba ütles, siis juba võttis enne hõiskamist ketta maha ja vaatas, mis seal all üldse toimub. Tagaplekid roostepuruks muundunud, klotsid - vedrud puuduvad, jne.
Miks sellist asja keegi tegema peaks, küsi eelmiselt omanikult. Miks 4 eurost seisuka lukustit ei peaks poest uut ostma?
Ilmselt pood kaugel.
Nii sai ketas maha võetud ja klotsid sees liikusid ja kinni polnud samas kui teine seisupidurit vajutas ei juhtunud miskit ,siis vast tuleks vaadata vast uued trossid mis muud ja mis see siis tal on kui niiõelda kässar pole hakkame nokkima ok seisupidur või siis häda pidir tõlgitult ing keelest Smile
Ja sa tahad nüüd õelda ka ,et kui see detail nr 60 puudub siis seisupidur ei funga või
(26-07-2019, 06:46 PM)marek1983 Kirjutas: Nii sai ketas maha võetud ja klotsid sees liikusid ja kinni polnud samas kui teine seisupidurit vajutas ei juhtunud miskit ,siis vast tuleks vaadata vast uued trossid mis muud ja mis see siis tal on kui niiõelda kässar pole hakkame nokkima ok seisupidur või siis häda pidir tõlgitult ing keelest Smile
Vaata pildi pealt 200, kas trossid küljes!
Ligi saad auto alt!
Teema lukku viga oligi trossides need nii välja veninud juba ,aga tänud
  W211 Kärukonksu pistikupesa? Peter 2 926 27-04-2024, 12:14 AM
Viimane postitus: Peter
  w211 kellaplokk margojmi 0 558 26-05-2023, 11:33 PM
Viimane postitus: margojmi
  MB E280 W211 aku Priitv01 11 2,871 13-09-2022, 11:16 PM
Viimane postitus: väikemees
  w211 lisavarustus k2igukast 1 947 10-03-2022, 10:16 AM
  W211 Raadio jaamad rix21 4 2,479 05-03-2021, 12:27 AM
  w211 karel84 0 1,961 07-11-2018, 02:05 PM
Viimane postitus: karel84
  Kärukonks e55 amg w211 universaalile Blue Chip 1 2,400 23-09-2018, 12:06 PM
  W208 ja W211 võtmed eclipse 3 3,798 25-03-2018, 01:18 PM
  W211 tagatulede vahetus, piduri tuled halogeen-LED vastu Robert24 2 3,468 02-03-2018, 09:38 AM
  W211 SBC Magnus. 4 5,589 24-08-2017, 08:35 PM
Viimane postitus: dexter
