W203 acc to audio
Kirjutan kuna ise ka otsisin ja ei saanud õiget vastust, nimelt puudub originaal makil acc, ehk süüte + ja kui makki vahetad siis ei hakka makk süütest sisse-välja käima ja see on tüütu, otsisin siis õiget + juhet ja leidsin hea ja lihtsa lahenduse, kahjuks ei teinud pilti, paljud vist ei teagi, et kui süüde on väljas ja vajutada AC/REST nuppu, siis jääb sise ventikas nõrgalt ventileerima, hea kui uduse ilmaga poodi lähed, kui võtta eest see plokk, siis sinna läheb pistik, kus on mitu peenikest ja mõni jämedam juhe, ühele jämedale tuleb peale pidev + ja kui vajutada, ilma süüteta, AC nuppu, tekib veel ühele jämedale + peale ja kui maki ACC ots sinna ühendada saab makki kuulata autos ilma süüteta, lihtsalt vajutad AC nuppu, vent hakkab õrnalt tööle ja makk ka, samas hakkab makk tööle ka süütest ja kõik toimib nagu peab!
Pildil küll EC/REST nupp
[Pilt: 213362d1230923438-2003-w203-s203-climate...el-003.jpg]
Originaalpistikus on kohe kindlasti olemas nii BAT (+) kui ACC (Switchable +). Küll võivad need olla kellegi leidliku poolt omavahel vahetatud, et näituseks Opeli udupeen digimakk installeerida õigesti lülituma.
Samas - REST funktsiooni saab ju ka pruukida. Leidlik. Kellelegi võib see teadmine kunagi ära kuluda.
Ei pea olema, lülitavad mingi andmesidega can või mõni muu.
210 originaalil juba acc puudus!
(02-07-2019, 09:15 AM)Laur Kirjutas: Ei pea olema, lülitavad mingi andmesidega can või mõni muu.
Siis ilmselt pole ka ISO-pistik, vaid MB oma. Üllatav, et sealt on säärane teave ära jäetud.
I seeria 210 oli küll ISO standardile vastav pistik, kus mõlemad otsad kenasti õiges kohas olid.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,301 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 810 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,036 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,175 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,704 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,096 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 778 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 733 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,487 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,834 05-01-2023, 09:52 AM
