w210 süüte probleem
Masinaga viimane sõit kulges probleemideta. Kuid järgmisel hommikul pult uksi ei avanud. Tegin võtmest lahti ja avastasin et aku oli tühjaks saanud. Laadisin siis aku täis ja peale pannes avastasin et armatuuri tuledejärgi justkui süüde sees. Samas põlesid ka tagurdus tuled kuigi oli parkingu peal. Ja enam võtit omaks ei võta Smile
See on minujaoks midagi uut ja ei oska kuskilt otsast läheneda. Ehk on kellelgil old sama probleem või oskaks öelda millest võiks alustada
Ette tänades
Siim
(05-03-2019, 06:58 PM)siimsl1 Kirjutas: ...
Teise võtmega sama jama?
Teine võti ei tööta.
Võtme võtab omaks kui aku pm tühjaks on saanud.
Niikui teiselt akult toide võtta ei tee ka midagi.
võtit ei keera? roolilukk maha tuleb?
Mercedes EIS remont ja võtmete lisamine.
5g ning 7g tronic diffri ülekannete muutmised ning muud sobitused ja kodeeringud.
Võimalus sobitada muid MB mootoreid ja käigukaste kui tehasest - nt V6 M272 -> V8 M273.
Rooli lukk maha ei tule kui aku on täis. Kui peale panna pm tühi aku siis rooliluku võtab maha, akud uuesti ringi vahetades täis akuga starterit järgi ka ei võta. Kaablit pole veel järgi pannud et mis veakoode annab.
Veakoodid ehk aitavad edasi aga võib ka rooliluku viga olla.
Vahepeal aegajalt ikka käinud autoga siin ja seal.
Proovinud arvutiga ühed ja teised. Vahetasin süüteluku, rooliluku, võtme ja mingise aju mis ühes komplektis. Releesid jne jne jne
Kuni tänaseni.
Hakkasin järjest kaitsmeid välja tõmbama ja tagasi panema äkki midagi muutub kuni jõudsin istme alla.
Kaitse nr 12 tõmbasin välja ja oligi mure lahendatud.
Siit veel viimane küsimus. Mis selle kaitsme taga on kuna mul see paber pole loetav ?
Tänud
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,131 01-03-2025, 08:31 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 731 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 712 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,423 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 4,100 07-06-2023, 08:57 AM
