14-02-2019, 11:04 AM
Mercedes-Benz 300E-24, Sportline, 300TE-24 Sportline
16-02-2019, 01:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-02-2019, 01:37 PM ja muutjaks oli audiophile.)
Vahepeal sai tegeletud siis suurema hulga pornograafia eemaldusega. Auto küljest sai eemaldatud kõik sinna mittekuuluv ehk gaasiseade, alarm, led tuled. Lisaks sai autolt eemaldatud taga luuk stange ja tehtud veel eeltööd enne kui asi keretöödesse läheb. Purkuks olnud elektriline antenn sai esialgu asendatud manuaalsega aga seda antenni varrast vist saab vahetada?
Mõned jubedad kohad ikka on : Peale keretöid on veel rida tükke mis vaja vahetada et saada ideaalne tulemus. Juhiuks Juhipoolne tagauks Tagumine luuk Esitiivad Esistange Esituled Esimesed valged suunad vahetuvad oranzide vastu Tagatuled - kuna keegi tainas oli neede ära lakkinud
16-02-2019, 02:42 PM
17-02-2019, 09:20 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-02-2019, 11:02 AM ja muutjaks oli audiophile.)
(16-02-2019, 02:42 PM)väikemees Kirjutas:Korrosiooni vaatenurgast hea mõte, aga plaanin auto välimuse säilitada võimalikult originaalina. Kui kunagi tuleb isu tuunida siis selliste detailide osas mida saab vajadusel tagasi muuta.(16-02-2019, 01:36 PM)audiophile Kirjutas: Purkuks olnud elektriline antenn sai esialgu asendatud manuaalsega aga seda antenni varrast vist saab vahetada?Ma võtaks kaalukausile selle antenniaugu peitmist, kui keretööd juba ees on. Doonorauto peaks ka järgnevatel päevadel jõudma. Loodetavasti saab paljusid detaile sealt kasutada. Auto ise: 199 BLACK PEARL METALLIC 240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR 260 TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION 371A FABRIC PLAID BLACK 412 ELECTRIC SLIDING ROOF 412 *1 _____ 19951002 ELECTRIC SLIDING ROOF 412 *2 _____ 19980716 ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE 428 MANUAL FIVE-SPEED TRANSMISSION 440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL) 466 CENTRAL LOCKING SYSTEM 541 DOUBLE ROLLER BLIND USD.AS LUGG.AND PASSENG. GUARD 550 TRAILER COUPLING 570 FOLDING ARMREST, FRONT 585 BEHR AIR CONDITIONER AND ELECTRIC WINDOW LIFTERS (FRONT DOORS) 591 WD GREEN GLASS ALL-RND., HTD. REAR WIND.-ESG 620 AIR POLLUTION CONTROL 650 SPORTS CHASSIS WITH 15-HOLE LIGHT ALLOY RIMS 682 FIRE EXTINGUISHER 724 CARGO ANCHORAGE 812 REAR-MOUNTED LOUDSPEAKER Sent from my E5823 using Tapatalk
18-02-2019, 01:27 AM
"Auto küljest sai eemaldatud kõik sinna mittekuuluv ehk gaasiseade, alarm, led tuled".
Täiesti õige lähenemine! Muidu paljud klassikud rikutud nende toonklaasidega, led tuledega, jne pornoga. Meeldiv lugeda ja jälgida, edu!
18-02-2019, 11:09 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-02-2019, 11:10 AM ja muutjaks oli audiophile.)
Jama eemaldus täies hoos
Kuna luuk läheb vahetusse sai ka tagant lahti võetud: Ledid on läinud parematele jahimaadele Igasugune muu s*tt ka: Nüüd juba asi täitsa viisakas Uste all servas olevates valgustites polnudki pirne sees osadel lampidel. Tea mis eelmisel omanikul nende vastu oli. Minuarust on see väga cool lisa 124jal.
18-02-2019, 11:30 AM
See alumine pulk sobib ka ülemisse lühtrise. Hea ju võtta läbipõlenu asemele
18-02-2019, 12:03 PM
Ma ise kahtlustasin sama asja.
(18-02-2019, 11:30 AM)v6sa Kirjutas: See alumine pulk sobib ka ülemisse lühtrise. Hea ju võtta läbipõlenu asemele Muide kes on huvitatud sellest doonorautost võite kirjutada PS-i. Plaanin ta täies mahus maha müüa Auto on jääb komplektseks ilma mootori ka kastita, lihtsalt viskan mõned detailid ringi
19-02-2019, 05:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-03-2019, 12:10 PM ja muutjaks oli audiophile.)
Doonor koha. Esialgsel vaatlusel täitsa nitsekas..
06-03-2019, 11:25 AM
Asjad on tänaseks ringi visatud ja auto peaks olema varsti teel keretöödesse kus eemaldatakse kõik roostekahjustused ja värvitakse vajaminevad detailid üle. Täieliku ülevärvi ei hakka hetkel tegema kuna auto läheb igapäevakasutusse ja plaan on ta tehniliselt ideaalsesse seisu saada ehk mootor, pidurid, veermik on järgmised asajad mis ülekäidud saab.
27-03-2019, 11:10 AM
Vahepeal asjad ikka liiguvad..aga tööd on ootamatult juurde tulnud (nagu ikka vanade autode puhul)
Inspiratsiooniks ka ühe pildi kuhu võiks kunagi jõuda:
29-03-2019, 10:12 PM
Väga asjalik. Kuidas lahendasid koopa sisese plekkide ühenduse ?
30-04-2019, 01:01 PM
Jään hetkel selles osas vastus võlgu. Kuna ma ise ei tee seda vaid andsin ülesande spetsialistile
(29-03-2019, 10:12 PM)966mkr Kirjutas: Väga asjalik. Kuidas lahendasid koopa sisese plekkide ühenduse ? Keretööde keevituse osa on tänaseks läbi ja auto tõstuki pealt maas. Päris mitmed kohad sai üle käidud Tagatiivad ja ratakoopad Esimesed rattakoopad (tiivad läksid vahetusse) Tõstekohad, Põhja all mõned augud jne. Jäänud on veel klaasi eemaldus ja a piilarite roostest puhastamine ja pahteldus ning värvitööd..
30-04-2019, 01:03 PM
Väga just vaeva pole nähtud, plärts teine plekk peale, mõne punktiga kinni ja valmis.
Võibolla see käibki nii. Stihl ehk avaldab arvamust.
30-04-2019, 06:56 PM
(30-04-2019, 01:03 PM)Laur Kirjutas: Väga just vaeva pole nähtud, plärts teine plekk peale, mõne punktiga kinni ja valmis.Mis ma selle postitust sisuga nüüd peale peaks hakkama? ... Ilmselgelt sa ekspert ei ole et siin kellegi kolmandal arvamust palud avaldada.. Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
30-04-2019, 07:36 PM
Klienti tuleb hoida, hakkab kiiremini roostetama ja tuleb varem tagasi.
01-05-2019, 09:36 AM
15-06-2019, 10:37 AM
Maalritööd tehtud ja auto crownis põhja alt puhtaks pestud. Värviti tagatiivad kuni ette a piilariteni välja ja katus. Töö käigus sa kinni pandud katuses olev antenni auk. Esistange ja tiib sai ka uue värvikihi. Nüüd hakkab vaikselt kokkupanek ja kolime töödega edasi auto liikuvate osade juurde..
22-06-2019, 12:16 PM
Vahepeal on sedaan leidnud tee garaazi, mootor ja kast maas, kapotialune pestud.. Vahetusse lähevad mootoripadjad, kasti padi kõik kardaani muffid, rooli amortisaator jne. Natuke keevitustöid vaja ka teha ja siis kokku tagasi lapata.
04-07-2019, 10:02 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-07-2019, 10:04 PM ja muutjaks oli audiophile.)
Päris tore pärast 10 kuust pausi pilli liikumas näha. Tööd ei saa küll kunagi otsa selliste autode puhul, aga samm haaval. Järgmiseks peaks sillad üle käima et saaks rattakalded korda, paigaldust ootab elektriline antenn ja el tagakardin. Lähiajal äkki ka uued vedrud amordid..
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk Universaali kokkupanek ka käib vaikselt. Homme äkki nina ka küljes tagasi.. Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk |
