W203 Sedaani ABS,ESP ja BAS viga
Lugesin ka teist W203 ABS,ESP ja BAS veaga teemat kuid otsustasin ka enda teema teha siia. W203 Sedaani 2.1 Diisel Manuaal ABS,ESP ja BAS vead ees kompuutris. Käis kunagi ka suvel remondis ja peale seda sai umbes nädala sõita nii et viga ei olnud ja peale seda tuli viga tagasi. Vahetatud on peale seda ABS aju ja midagi ei muutunud (Õpetatud pole ei tea kas peabki?) Järgi sai pandud Launch (maksab kõvasti kuid kas ka ausat infot näitab?) ja veakoodideks on ESP _Electronic stability program C1000 Check control Unit N47-5(ESP and BAS Control Module) ning imelikud numbrid andurites. ABS andurid (Kõik 4) näitavad seistes 0.66km/h ja kui sõitma hakkas siis on kõik võrdsed ja 101 N64(ESP yaw rate sensor) mis näitab degree/s loobib suvalisi numbreid 0-134.36ni. Läbi Launchi sai ka nuppude, pedaalide ja rooli tööd jälgitud ning nendega tundus asi okei. Peale veakoodide kustutamist kadus paar käivitust ABS viga ära ja kompuuter näitas ainult ESP JA BAS Visit Workshop kuid tänaseks on kompuutris vigu 3 (ABS, BAS, ESP). On keegi sellisest veast jagu saanud? Üldiselt tundub selline viga suhteliselt tuntud probleem olema neil?
vaata punkt 22 see peaks olema off,kui on sees siis tulevad need vead ette
https://www.youtube.com/watch?v=_T6Nog9MVjo
Ning veendu, et mootori ja kere vahel oleks korralik kereühendus. Juhtmeid ja pistikudi tasub ka alati kahtlustaval ilmel piielda - ennegi halva kontakti nahka sadu eurosid hukatud.
Miks vahetati ABS-i aju?
Moodul tuleb sellel vast ka uuesti kodeerida! Kas seda tehti?
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 913 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 523 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 672 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,521 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,156 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 787 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 578 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 583 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  CL203 ABS-EPS-BAS Sannuuu 5 1,457 01-05-2023, 01:30 AM
Viimane postitus: Sannuuu
  w203 kontrollid maha merce 3 1,120 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
