probla w124 86a 260e autom. mingi elekri süsteemiga...
nii et viga on selles et kui yritan käivitada autod, käib aind jõnks läbi ja rohkem midagi ja kohe hakkab signa karjuma!!!
muidugi see ka et raadio peaks oma raadio jaamu mälus hoidma on kohe peale seda tegevust kõik mälust kadund nagu oleks kogu vool tagand ära võetud!!!
äkki keegi oskab öelda milles võib probla olla ja kust seda otsida!!!
Vaata akukontaktid üle , muidugi võimalus ka et aku küpse.
akku on oki!!! see oli esmane mis ma yle kontrollisin kuid ikka asjatult otsind siit ja sealt aga ikkagi muvvigi...
Kere ja mootori vaheline mass siis.
Pane kõik tuled ventikad ja asjad tööle autos, et oleks max koormus ja vaata mis siis juhtub. Kui kõik toimib normaalselt siis võimalik, et starter lühises, kuigi pole ise veel sellist asja kogenud eriti mersul.
põhomõteliselt on viga leitud!!! starter oli omatega õhtul ja kui ma selle maha kerasin ja lahti tegin siis oli lausa õudus mis seal sees toimus!!!
puksid õhtul, see plastik osa mis seal on ehk nimetada ei oska seda see oli otseses mõttes juppiteks ja kogu systeem kokku kiilund tänu sellele!!!!
ega midagi homme vaatan kas saan kusagilt uued osad või nii ja siis paistab kas selle viga!!!
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 251 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 650 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 460 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 896 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 711 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 774 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,728 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 722 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,148 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,188 08-01-2022, 04:44 PM
