W203 c180 2.0bens probleemid tagatuledega
Selline mure et autot käivitades jääb parem tagurdustuli sõiduajal peale, vahepeal jäävad koos, suunatuled taga töötavad aga vahel ka mitte, pm terve taguotsa tuled teevad mis ise tahavad, vahel kui suund sisse panna siis hakkavad numbrituled vilkuma ja suunatuli mis peaks vilkuma jääb lihtsalt põlema. Lisaks veel et enne tuledejama taga juhtub aegajalt nii et sõidupealt sureb terve autoelektoonika ära kuid auto ise ei sure, suretad korra välja, uuesti tööle ja kõik ok..
mulle tundub et kõik sai alguse kui ühendasin eelmise omaniku poolt pandud basskõlari võimendiga tagant lahti
Vana auto, ikka juhtub.
Kui tagatuli enam rooste tõttu massi ei saa, siis hakkabki mingi kuusepuu seal taga pihta.
Juhul kui kedagi huvitab siis sai tehtud diagnostika mis ei näidanud viga, võtsin kätte ja vahetasin tagumise SAM ploki ära ja kõik korras
Sent from my iPhone using Tapatalk
Plokk niiske polnud? Või läks avamata elektroonikaromusse?
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,295 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 806 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,022 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,162 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,689 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,090 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 774 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 729 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 1,139 03-03-2023, 10:23 AM
  w203 kontrollid maha merce 3 1,482 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
