W202 C220D Turbo paigaldus
Tervist!
Oleks soov paigaldada turbo 97. aasta mersule, kuna autol 70 kilovatti ja linnas nagu seda äkilisust jääb vähe puudu, siis mõtlesin, et turboga saaks asja korda.
Küsimus selline, et kas läks OM606 väljalaskekollektor koos turboga?
Mis turbo asjalikum oleks? Osad on soovitanud 2.5 mootori turbot ning mõni isegi 3.0-i oma, kuid siis ei pruugi palju kasu olla kui turbo liiga hilja järele tuleb.
Ideid kus vajalikud jupid kätte saaks? (Eks kuulutusi ikka saab sirvida, aga äkki on mõni koht kus vajalikud asjad olemas)
On kellelgi ideid või soovitusi?
Aitäh lugemast!
Lihtsalt turboga ei tee midagi korda, kütusepumpa vaja ka järele aidata.
Alustuseks soovitaks mb mootorite nimetused selgeks, siis juba orienteeritud kust mida võiks sobima saada. Tehase kollektori leiaksid Vito pealt.
Teiseks http://www.superturbodiesel.com/std/ ja siit foorumist arts24 tegi omale om601 turbo. Selle soovitaks läbi lugeda, saad nendele küsimustele ka vastused, mis veel pole tekkinud.
Turbo pigem suurem kui väike, a see subjektiivne arvamus.
Lihtsalt turboga kindlasti ei tee, kuna sellel mudelil mehaaniline pump, siis lihtsustab õnneks asja.
Mootoreid olen uurinud, kuid kindlasti pole spetsialist.
Mis Vito mudelitel õige kollektori saaks?
Turboga tekkis see küsimus, et kuna mootor 2.2, et ei oska öelda, kas kolme liitrise turbo sobiks peale või tuleks liiga hilja järele? Kuskil 2000 pöörde peal või selle läheduses võiks järele tulla ikka.
Mis oleks kõige optimaalsem valik? Võimsust tahaks maksimaalselt kui juba teha, aga et pöördeid lakke ei peaks ajama.
Loen kindlasti antud info läbi, tänud!
(03-10-2018, 08:38 PM)Deltx5 Kirjutas: Lihtsalt turboga kindlasti ei tee, kuna sellel mudelil mehaaniline pump, siis lihtsustab õnneks asja.
On trossiga ridapump?
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=45120
Praegueks sellel autol juba 3.0 turbo pandud, ja palju palju muid asju sellega tehteud , aga ei ole viitsinud foorumisse sellest kirjutada.
Helista 56977520 võin tãpselt ära seletad kuidas käib 2.2 turbotamine, ei viitsi siia nii pikkakt trükkida.
Kui 3.0 sobiks siis paneks 3.0 turbo, hetkel vaja ka keredetailidega tööd teha natuke, läheb aega kui mootoriruumi jõuan, helistaksin ja küsiksin infot tõesti kui kuskile tupikusse jään.
Hetkel vaja leida kollektor kõige rohkem, turbo ja intercooleri leiaks varieeruvalt.
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 1,218 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 581 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 803 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 1,477 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 837 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,385 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,811 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 5,502 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 1,476 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 2,376 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
