W638 / V230td käivituse probleem
'97 aasta 2,3td mootor (601.970) ei tee aegajalt koostööd.
Eriti ilmneb probleem pigem soojema mootoriga.
Nagu akus poleks piisavalt energiat, et starterit ringi ajada.
Või soojaga metall paisuks ja pooks kinni.
Laetud aku ja sooja mootoriga käivitus väga vaevaline.
Näib, nagu aku vool tõmmatakse kõvast alla (nii 9V ja allapoole)
Starter on kontrollitud. Puhastatud, koormatud ning meistrimehe sõnud vajakajäämisi ei ole.
Akujuhtmed ning ühendused kontrollitud. Mida veel ei ole jõudnud, vedada testimiseks akult + otse starterile.
Käima saamiseks on abi väikesest mägistarterist ning
kui mootor on jahtunud siis veab end käima.
Mida veel võiks proovida, katsetada?
H
Kui kontrollisid ühendusi, siis milleks vaja otse vool peale vedada? Lihtsalt vaatasid peale aga ei mõõtnud?
Siis saan mõttest aru.
(26-09-2018, 10:35 AM)Henry Kirjutas: ...
1. Mitu V on aku pinge aku enda klemmidel enne käivitust?
2. Mitu V on aku pinge aku enda klemmidel sel ajal, kui starter vaevaliselt oma tööd teha üritab?
3. Kas samad pinged on ka akule tulevate juhtmete kingadel?
Et seal ei oleks labast kontaktiprobleemi või suremas olevat alkut...Icon_rolleyes
Kas käivituskaabel mootori metallosa ja aku miinusklemmi vahel muudab starteri olemise lõbusamaks?
Tänan heade küsimuste eest. Jõudumööda püüan nendega tegeleda aga nagu heaks tavaks, siis hambavalu on arsti ukstega kui pühitud.
Mõningate mõõtmistööde jaoks on vaja rohkem kui üks kätepaar suudab.
kui leiad abikäe siis kaob probeem. Kahjuks mehhaanikut kogaeg kaasasvedada ei jaksa.
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 1,479 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
  W638 2,2CDI mootori vahetus isakene 0 1,013 12-12-2021, 09:00 PM
Viimane postitus: isakene
  vito w638 temperatuuri probleem mannie 0 1,040 17-09-2021, 06:51 PM
Viimane postitus: mannie
  SRS tuli käivitamisel w638 Seitsmes 2 1,326 23-07-2021, 10:05 PM
Viimane postitus: Henry
  v230td lonkab tühikäigul killer666 3 4,216 27-06-2020, 07:57 PM
Viimane postitus: madis71
  Roolilatti sammas palun abi w638 tezfxr 2 4,851 12-04-2019, 12:03 PM
  v-klass manuaaliks w638 allan23 1 3,393 23-02-2019, 01:14 PM
  Mb w638 käigukasti õli Martint 2 4,212 31-01-2019, 09:40 AM
  v220 w638 Mured õhkvedrudega killer666 6 6,102 31-08-2018, 09:52 AM
Viimane postitus: killer666
  viano esisilla probleem AloK 5 7,959 08-08-2018, 09:02 PM
