E500 bensiinipump
Mure 2003a W211 E500 mudeliga, nimelt parempoolne bensiinipump on katki. Uuena müüdav Pierburg sinna ei sobi üks ühele, nüüd otsiks kasutatud pumpa, ehk oskate öelda, mis mudelite oma sobib ? Kõik siis koos tasemeanduri ja selle kopsikuga, kus ta sees istub. Kas kõikide bensumootoriga W211 oma ja CLS ?
Tänud ette.
Seal plastkopsiku sees olevast pumpa annab ju eraldi vahetada.
Pumba pealt vaatad numbri ja ostad samasuguse varuosa.
Koos anduri ja muu jamaga on ta mudelikohane jupp ja loomulikult maksab palju raha.
Saab vahetada küll, aga selle jaoks tuleb ikkagi "pornot" teha natuke, ei ole see mingite kiirkinnitustega seal sees, vaid plastmass tuleb lahti lõigata, ning pärast uuesti kokku, sai jootekolviga kinni keevitada. Lõpuks läks ikkagi Pierburgi pump, ennem oli VDO. Kopsikute ehitus on täiesti teine, ning Pierburgi mujale korpusesse pannes tuleb üks väljund pimedaks teha. Tunduks nagu normaalne, et ostad õige asja ja paned ilusti paika, aga kokkuvõttes on ikkagi mingi lõika ja kleebi variant...
Ning V6 mootoriga autol on ka ikkagi see krempel teine, järgmisele murelisele teadmiseks ehk.
Vin koodi järgi Pierburg koos anduri ja kopsikuga ostes tuleb jah, mitte pimedaks teha, vaid kahte voolikut pikemaks teha, lisaks on voolikute kinnitused vale mõõduga, ning pistik ei ulatu. Lõpuks saigi käega löödud ja see Pierburgi element võetud ainult.
Pole mõtet rohkem arutada seda teemat, kui pole ise näinud. Lesvenist öeldi samamoodi, et sellega ongi mingi jama.
Mingi V6 VDO kopsik oli samamoodi teistsugune, ilmselt oleks saanud panna, kui oleks koos teise poole voolikutega proovinud, aga jah. Ei tasu oma katalooge uskuda pimesi.
Ehk siis probleem on selles, et kui B osa pumba paned, siis tuleb natuke ümber ehitada. Paned originaali(bosch?)/A-osa, saad panna suvalise mootori järgi.
Need B-varuosa kataloogid vahel jah vigased.
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 392 02-07-2025, 12:00 AM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 2,640 24-08-2023, 11:18 AM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 E500 hen1 6 1,684 08-05-2023, 12:01 PM
  W211 E500 esituled hen1 4 1,445 10-04-2023, 01:15 PM
  W211 e500 laadimise probleem --Arx-- 1 1,583 21-01-2021, 08:56 PM
Viimane postitus: marek
  E500 õli valge E211 4 5,389 19-11-2016, 04:59 PM
Viimane postitus: arcar
  W211 E500 pagasnik kinni swiss 4 4,466 21-03-2016, 01:17 AM
Viimane postitus: tuury
  W124 E500 1992 sobiv katalüsaator - Ostmisel MarJ 39 32,247 22-03-2015, 09:02 PM
Viimane postitus: MarJ
  W211 E500 Keskluku pult ei tööta swiss 1 2,406 04-04-2013, 09:41 PM
Viimane postitus: thalenfrei
  w124 e500 tali11 8 6,565 08-09-2012, 12:27 PM
Viimane postitus: Priit
