S124 kesklukk
Masin on hakand sellist asja tegema, et aeg-ajalt ei saa juhiust sulgedes kõiki uksi sulgeda ja ei toimi ka akende sulgemise nupud peale süüte välja võtmist. Kuhu võiks vaadata ja mis võiks olla tüüpviga?
Kesklukustus toimib vaakumiga, võimalik, et süsteemis vaakumleke ja ei jaxa enam iga kord lukke kinni tõmmata. Peale süüte välja võtmist ei peagi akende nupud toimima, küll peaxid need aga toimima kui ux lahti teha.
Seda ma tegelt mõtlesingi, et ka avatud ukse korral ilma süüteta enam ei toimi.
Kolmas sümptom tuleb veel koos kahe eelmisega. Kui kesklukk parajasti ei toimi, siis lisandub veel see viga, et akende allalaskmise "põhjanupp" ei toimi. Et siis niisama süüte seesoleku korral üles-alla käivad aga see ei funka, mis ühe tugeva vajutusega akna tervenisti avab.
Kõik need kolm viga ilmnevad korraga ja ka kohati kaovad ära korraga. praegu juba mitu päeva miskipärast töötavad.
Kui järgmine kord ära kaovad, siis klõpsuta alumist ukselülitit. Kui hakkavad tööle, on süüdlane leitud.
comfortplokkisse vesi sai sisse
  827-THN 1995 modifitseeritud S124 OM605 E250 turbodiisel osta.ee nostromo 4 919 20-12-2024, 12:05 PM
  s124 Amordi trall Leppik 6 1,410 08-09-2024, 05:36 PM
Viimane postitus: Leppik
  S124 dexter 0 522 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  W211 Kesklukk ei tööta Peter 8 2,317 03-06-2023, 07:05 PM
Viimane postitus: meego
  W211 kesklukk registreeru 2 1,111 16-01-2023, 11:56 PM
Viimane postitus: registreeru
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 1,385 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  W210 Kesklukk, süüde ei tööta. Peter 10 3,025 20-10-2021, 11:55 AM
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 2,180 25-08-2020, 04:43 PM
  O: S124 Tagasilla ratta fantsi. K6rvalt 0 1,743 12-07-2020, 07:06 PM
Viimane postitus: K6rvalt
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 4,887 18-10-2019, 07:49 AM
