W124 230E manuaalkast sidur ja hooratas
Tere! Mille külge otseselt kinnitub sellel vanal mudelil hooratas, see mis siduri juures on? Hooratta laager kahiseb. Sidur lahutatud ja tugilaager vastu surutud - kahinat pole kuulda. Sidur koos ja tugilaager eemal - kahin on olemas. Kuuma mootoriga ja sooja ilmaga eriti intensiivselt kuulda. Talvel külma ilmaga vähe. Annad gaasi, käik väljas - kahin ka suureneb. Mängid siduriga, käik väljas, nii et sidur õrnalt koos või peaaegu lahutatud - kahin kõveneb või kaob sujuvalt, vastavalt sellele kuidas siduriga mängid. See on ümbes 1 cm pedaali tõstmise küsimus. Hooratas stardib ja peatub ka sujuvalt, järelikult hooratta laager kahiseb. Kas see laager on eraldi vahetatav- niiet käigukast maha, sidur maha ja siis pääsed hooratta laagrile ligi? Või on see kuidagi jäigalt käigukastiga seotud niiet tuleb tingimata vahetada koos käigukastiga?
Hooratas kinnitub väntvõlli külge. Jäigalt. Ei saa kahiseda.
Kahiseb suure tõenäosusega käigukast. Kas seal ikka õli on? Ikka ATF?
(14-05-2018, 03:17 PM)v6sa Kirjutas: Hooratas kinnitub väntvõlli külge. Jäigalt. Ei saa kahiseda.
Okei. Õli ATF, sai kontrollitud 1,5 aastat tagasi, oli normis, aga see kahin on tegelikult kuulda olnud juba.... 10 aastat. Lihtsalt viimasel ajal on natuke rohkem kuulda. ühtlane kahin, ei mingit undamist ega kriginat. Olen ise samale järeldusele jõudnud et käigukast, korraks jäin kõhklema sest ei tea, mismoodi hooratas kinnitub. Et võibolla hoopis hoorattal mingi laager. Aga OK, kui käigukast siis käigukast.
Pakun, et siduri survelaager. Eraldi vahetatav.
Näiteks:
https://www.ladu24.ee/mercedes-benz-varu...laager-skf
[Pilt: survelaager-luk?req=bp&id=845520147393725]
(14-05-2018, 09:48 PM)w115 Kirjutas: Pakun, et siduri survelaager. Eraldi vahetatav.
Jah, aga sel juhul miks on nii, et kui sidur LAHUTATUD, siis pole kahinat kuulda? Kui sidur lahutatud, siis on ju survelaager tööasendis, tähendab pöörleb ja peaks ka häält tegema, juhul kui ta läbi on. Aga mul siin on vastupidi- et vajutan siduripedaali alla (lahutan siduri), survelaager peaks olema siis vastas ja töötama, AGA KAHIN sel hetkel hoopis KAOB. Niipea kui siduripedaali tagasi üles tõstan (sidur läheb kokku), tuleb kahin uuesti ja jääb kestma. Nagu ei klapi see survelaagri variant....
Ei klapigi - survelaagri defekti saabki selle alusel käigukasti laagri tõrkest eristatada. Anomaaliad on võimalikud, kuidäärmiselt ebatõenäolised.
Kasti laagrid kulunud, omal manu kastil sama teema, autol ls üle 500 000 muidugi..
Pakun ka, et survelaager. Kui on lahutatud siis laagril surve peal ja on vait, kui pedaal üleval, jookseb laager vabalt kaasa ja teeb häält.
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 897 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,411 22-03-2024, 05:14 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,239 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,827 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,786 29-11-2022, 09:33 PM
