w203 automaatne tuledelülitus ei toimi
w203-el ei lülita enam automaatselt käivitades lähitulesid põlema,hakkas tegema seda vahelduva eduga,aga nüüd ainult ise lülitades,kustkohast arutama hakata,et viga parandada?
Sel ilmselt vist tehase poolt seda funktsiooni polnud?
Kui ei, siis on tõenäoliselt see lisaplokk maha põlenud. Kas uus osta ja vahetada VÕI kahest releest ise automaatika ehitada.
Vanasti pandi päevtuled koos parkide jne jamaga koos põlema, praegu nõuab liiklusseadus ainult esitulesid, seega enam mingeid dioode ei pea kasutama.
Ise ehitades läheb vaja kahte tavalist releed, üks nelja, teine viie klemmiga.
Kui jootekolb käes ei seisa, vii elektriku juurde, tunniga peaks hakkama saama.
saan diagnostikaga aidata Sind TartusSmile
Veateadete vaatamine 20 eur. võimalik,et piisab kui sätteid muuta,et automaatselt paneks tuled põlema.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,300 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 810 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  203.708 pult ei toimi ja raadio leivala olematu marten12 1 606 14-11-2024, 06:22 PM
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,035 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,172 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,702 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,096 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 777 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 732 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w205 distronic ei toimi ja veakoodid sees marek 6 2,670 23-04-2023, 01:21 PM
Viimane postitus: marek
