MB E 300 TD 4 matic W124
Tere .Kas keegi on omanud sellist isendit?Milline on esi-tagaveo suhe-kas sama mis audil?Kas on väga probleemne,kui tõestatud läbisõit on alla 300 tuhhi?Tänud ette kõigile vastajaille.
Ja veel:Kuidas kontrollida neliveo toimimist?
Kui tõestatud läbisõit alla 300 000 (mida on siiralt raske uskuda) siis auto kui selline on saanud endale kerge sissesõidu alles. Sellel 4vedu hakab ise tööle ja ennast regullima kui rattad "libisevad" läbi, luges infot abs-anduritelt. Esivedrustus ja poolteljed on ainult poe kaup ja pooltelje hind oli krõbe, oli seal veel nipet-näpet asju.
Mul on neid mitmeid olnud,ühe punase müüsin Pärnu kanti millel oligi reaalselt kella peal 280tkm umbes.Läbi lume läheb nagu tank kui korralikud rehvid all.Lumi kuni iluvõreni olen ise sõitnud ja lund laiali lükanud.Mis vahekorras sillad töötavad pole kunagi viitsinud uurida ! 4matic Töötab nagu tänapäeva omdel siis kui mõni ratas läbi libiseb siis lükkab nelikveo taha.Toimimist saad kotrollida kui sõidad põllu peale,kui kinni jääd ei toimi kui kardulase vaod sisse saad ja teele tagasi siis toimis Unibrow Ahjaa,see mootor muideks tarbib põhimõtteliselt kõiki vedelikke mis natuke põlevad,mina sõitsin trafo õliga,käivitus nats viletsamalt aga kui käis siis oli jumalast OK
www.arcar.eu
56291000 Allar
Oli paar aastat arcari käest ostetud 3.0 TD 108kW 4MATIC-nelikveoga önneks 0 probleemi aga vedrustus jne 3x kallim erilahenduse töttu:
tänud kõgle kes viitsisid vastata.tank on ta tõesti.muidu kõik ideaalses korras,peale ostmist avastasin et üks esivedru ülevalt katki.sõitmist ei sega,aga on mõte mõlemad uute vastu vahetada.teab äkki keegi kust neid tellida normaalse hinnaga?
veel üks küsimus,et mis viskoosusega automaatkasti õli tuleks kasutada.tänud ette kõigile vastajatele.
(17-12-2017, 01:51 PM)ramli Kirjutas: ...
Mitte viskoossuse number ei ole oluline, vaid õli klass. Minimaalne on 236.10, aga võib ka paremat panna. Näiteks 236.14.
FEBI müüdav leem on täitsa hea, aga Fucsh on paremWink
vaadist oleks võtta 75w90 ja 80w140.margiks petro canada.kas neist sobib esimene,see vähe vedelam 80w140 veoautodele vist.
Kindlasti mitte!
Automaatkastis käib ikka spetsiaalne õli, mitte manuaalkasti õli.
Minimaalselt 236.10 vastav õli, FEBI 22806 oleks esimene sobiv asi. Minul on ta hinnaga 6,5€ liiter.
Vedrud on sellel autol ainult originaalid ja viimati kui otsisin, oli nendega tõsine jama, kuskil polnud. Isegi otse Saksast polnud võimalik tellida. Aga see oli eelmise aastanumbri sees, ehk on seis paranenud.
(18-12-2017, 07:39 AM)ramli Kirjutas: vaadist oleks võtta 75w90 ja 80w140.margiks petro canada.kas neist sobib esimene,see vähe vedelam 80w140 veoautodele vist.
Nende leemede pruukimisel on uut kasti vaja. Kuigi oleks intellektuaalselt huvitav teada, mitu tundi vajaliku õlikoguse sissenõrutamiseks kulub...
Automaatkastis käib spetsiaalne hüdrovedelik, nagu juba mainiti. Kusjuures sama mahl käib ka manuaalkastis. Mingeid jõuülekandeõlisid ei tohi neisse toppida.
võsa sa tahad öelda et mb manuaal kasti käib ATF õli?
(18-12-2017, 03:03 PM)124STD Kirjutas: võsa sa tahad öelda et mb manuaal kasti käib ATF õli?
Jah, seda ma tahan öelda.
Võsa räägib täesti õigust.
Väike lõik 124 manuaalkasti õlist:
Tsitaat:It needs to meet MB 236.2 specification, which in practice means it has to be an ATF with special Suffix A additive to protect synchronizers.
tere jälle.nüüd siis selline probleem ,et kiirendades aegajalt mootorikujutisega tuli põleb,milles see tingitud võib olla?
(14-02-2018, 09:27 PM)ramli Kirjutas: tere jälle.nüüd siis selline probleem ,et kiirendades aegajalt mootorikujutisega tuli põleb,milles see tingitud võib olla?
Mootorikujuline tuli? Äkki mõtled madala õlitaseme märgutuld? Palju mootoris õli järel on?
kas autost teema ka tuleb ?
ei ole õlituli,õli just vahetatud,norm sees.see siuke kollane tuluke,mootorikujutis peal.ise arvasin ka et õli viga,aga tundub et ei ole.külmema mootoriga põleb kauem,just kiirendades.kuuma mootoriga süttib korraks kui vähe rohkem vajutada.
selle kuradi esivedu tellimine tundub suht võimatu.hooldusraamatut ja tsekke sirvides selgus et parempoolne vedru on vahetatud paar aastat tagasi.kuna uut ei leia,siis äkki keegi teab kedagi,kes teab kedagi kust võiks kasvõi kasutatud tervet vedru saada.oleksin äärmiselt tänulik.
Sellised detailid vahetatakse ikka paarikaupa ja uute vastu (kui just müügi jaoks paska ei tehta). Mis masina VIN on?
vin kood WDB1243931F255848
Varustusepunktid - 58
Vedru - A 124 321 24 04
eBay - https://www.ebay.com/itm/Feder-Vorderfed...Sw8oFX0DQE
või
http://www.letmegooglethat.com/?q=A1243212404 || Kui keelest aru ei saa siis kopeeri link www.translate.google.com ja vali endale selline keel millest saad aru.
Odavalt sa neid vedrusid ei saa, sest nõudlus on suurem kui pakkumine.
https://www.upload.ee/files/8246531/WDB1...d.pdf.html
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,853 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,793 29-11-2022, 09:33 PM
