S124 immo
Tere, selline probleem, istusin täna autosse, keerasin süüte sisse ja kui tahtsin tööle panna siis starter ei käinud ringi, autol on aftermarket immo peal, millel oma pult, sellelt saan immo maha, aga täna avastasin, et mul hakkas esimest korda vilkuma punane led, mis on armatuuris ja peaks vist originaal olema. Kuidas ma nüüd selle originaal immo maha peaks saama, originaal pulti mul ei ole ja aftermarket pult seda maha ei võta.
Mis aasta masin? 124 sai tehaseimmo ju alles 1992, kui mu lupjuv mälu alt ei vea.
Tõenäolisem on 2 erineva järelpaigaldusimmo esinemine. Ja neid saab amputeerida vaid konkreetse rümba lahkamise teel.
Kuskohas see vilkumahakanud LED on?
1993 aaasta masin, vilgub armatuuris, ohutulede nupu kõrval, ise arvan, et originaal.
Kas see aitab edasi:
http://www.peachparts.com/shopforum/tech...-w124.html
Selge, tänud õhtul koju jõuan, siis proovin järgi
Tuleb välja, et nii lihtne oligi, tõmbasin kõrvalistuja jalgealuse immo moodulilt 2 pistikut lahti, jootsin releel 2 klemmi omavahel kokku ja töötab, kokku läks umbes tund aega. Tänud vastamast !
Väga hea!
Kas saad panna pildi või skeemi nende jaoks, kes lingis toodud materjalile ligi ei pääse/mõista.
[Pilt: 28257-IMG_3964.jpg]
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/23697-IMG_3966.jpg
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/86459-IMG_3967.jpg
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/72589-IMG_3972.jpg
Esiteks tuleb eemaldada akuklemm
Esimesel pildil on metalplaat mis asub kõrvalistuja porimati taga, see tuleb eemaldada
Selle alt tuleb välja üks must moodul millel 2 pistikut küljes, need tuleb lahti võtta, teisel pildil näha
Siis tuleb ära võtta kellaplokk, kui on ära võetud, siis kolmandal pildil on näha ühte hõbedat releed üleval vasakus nurgas, võtke see küljest
Viimase asjana tuleb kokku joota 2 klemmi nagu viimasel pildil näidatud ja proovida kas auto läheb tööle, kui korras, siis võib asjad kokku tagasi panna.
mul on teine probleem , et tahaks seda süsteemi taastada . selleks võtsin immoplokki koos võtmega teise auto pealt kus see töötas ja panin enda kupee sisse . ei toimi mitte midagi . auto läheb käima ja sõidab korralikult
Sain nii aru, et kuni 1993 ja alates 1993 plokid olid erinevad, võib-olla viga selles, teine asi, et bensiini mootoril ja diislil toimivad immo plokid minuteada erinevalt, ega rohkem ei oska midagi pakkuda, kui on sama aasta ja sama mootoriga auto, siis peaks nagu tööle hakkama küll.
  827-THN 1995 modifitseeritud S124 OM605 E250 turbodiisel osta.ee nostromo 4 800 20-12-2024, 12:05 PM
  s124 Amordi trall Leppik 6 1,255 08-09-2024, 05:36 PM
Viimane postitus: Leppik
  S124 dexter 0 464 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 1,293 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 2,103 25-08-2020, 04:43 PM
  O: S124 Tagasilla ratta fantsi. K6rvalt 0 1,688 12-07-2020, 07:06 PM
Viimane postitus: K6rvalt
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 4,738 18-10-2019, 07:49 AM
  s124 generaatori viga Poisike 2 2,562 24-07-2019, 11:14 PM
  S124 salongi tuled jäävad põlema Poisike 3 3,112 05-10-2018, 11:13 PM
Viimane postitus: Poisike
  S124 2.5 diisel 83kW uus aku kuni ca 100€ nostromo 5 4,647 03-07-2018, 02:39 PM
Viimane postitus: 124STD
