w124 käigukasti jama
Tervist, mure selline, et täna kadus autol lambist edaspidi käigud ära aga tagurpidi käik töötab, uurisin, et mingi vedrukolb on läbi mis on kasti küljepeal, inglise keeles b2 piston, on siin kedagi, kes mul seda vahetaks, või teaks vähemalt kust ma selle kolvi saan ja mis selle vahetuse ja kolvi hind võiks olla.
Kas too kolb mitte tagurpidikäigu kadumist ei põhjusta? Vajalikud varuosakoodid saad siit http://www.peachparts.com/shopforum/tech...-w124.html
Ilmselt mõistlikum Hõbenoolde viia.
No sellise asjaga võiks isegi Lesven hakkama saada.Kui nad muidugi enam teevad nii lihtsaid asju...
Aga harva on sellise rikke korral mõtet ainult ühe kolvi vahetusega piirduda. Samas - omaniku valik.
saan tallinnas aidata kasti remondiga kohapeal
54566224
Otsustasin ise B2 kolvi välja võtta ja üle vaadata, silmaga nähtavat viga ei ole, kas võimalik, et selle tihend on läbi, või mis võiks veel seda viga põhjustada ?[Pilt: nvCHQx]
Kas kastis õli ikka oli piisavalt? Tavaliselt on ootamatult käikude kadumine seotud vähese õliga kastis.
Minu autol oli kunagi täpselt sama lugu katki oli pidurilint ja näeb välja selline
[Pilt: 52726-28510830_1546434172131235_269016927_n.jpg]
Sain kasti korda, tuleb välja, et üks B2 tõukurvarras (lühem) oli pidurilindi pesast välja kukkunud ja oli näha, et eelmine omanik oli ka sellega juba tegelenud kuna vardale oli ühele otsale metalli juurde keevitatud, et oleks pikem. Tellisin uued tõukurvardad, ühe tellisin 2mm pikema kui enne oli, vahetasin tihendid, õli ja filtri ja nüüd töötab nagu uus.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 748 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,245 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,862 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,796 29-11-2022, 09:33 PM
