K: Viano salongi ventilaator
Tere.
Värske Viano omanikuna on tekkinud probleem. Nimelt 08a Viano, automaatse kliimaga, peale ventilaatori käima panemist, töötab ventilaator vahest 1sek, vahest minutit,vahest pikemalt. Hakkab tegema väga kõvasti ulguma, no, nagu Tujurikkujas.
Probleem, ma ei saa aru kas on mootoris või mõnes klapis. Millegipärast tundub,et mootor nagu töötaks, sest ventilaatori kiiruse suurenedes, nagu suruks läbi õhku,aga teeb selle juures valju häält.
Neitst on mootorite probleemid ja vahetus sagedased...on kellelgi mõni idee või sarnase probleemiga tegelenud. Arvuti (Bosch) vigu klappides ei näita.
Äkki mõni hea idee, millest alustada ja kontrollida, lampi ei tahaks lõhkuda
H.
Mootor hakkab ulguma. Mul kah külmemate ilmadega teeb mingi 10sekundi jagu, siis jääb vait.
Vahetus väga hull töö ei ole, youtube'is õpetused olemas.
Jah, vahetada pole probleeme, aga kas peale ulguma hakkamist jääb ka puhumine? Mul siis ei puhu.
Kui oleks mootor, oleks ju lihtne
Ulgu tekitavad üldjuhul laagrid. Miks vent ringi ei käi, ei tea.
Võta mootor kogu täiega välja ja anna otse vool peale, saadki teada mis teeb või ei tee.
(17-02-2018, 10:33 AM)Holari Kirjutas: Nimelt 08a Viano, automaatse kliimaga, peale ventilaatori käima panemist, töötab ventilaator vahest 1sek, vahest minutit,vahest pikemalt. Hakkab tegema väga kõvasti ulguma, no, nagu Tujurikkujas.
Tegu on pronkspuksi kulumisega mootori sees. Võll on terasest, selle mõõt on näiteks 9,00mm. Puks, aga kulub ära ja ava mõõduks saab ntx 9.2mm.
Ja selle tagajärjel hakkabki võll oma pesas töötamisel vibreerima, mis kõrva jaoks tähendab ulgumist.
Kui miski haruldase autoga tegu, millele seda ventika mootorit saada pole, olen ka neid pronksist pukse vahetanud. Ja asi on vait jäänud. Laagri ja Tihendikeskus on abiks olnud.
10a vana Vianole on ka uusi ventikamootoreid veel vabalt saada ja vahetada on hulka lihtsam, kui teda remontida.
Kui sellele kulunud puksiga ventikamootorile ka süstlaga paar tilka õli sinna puksile õnnestub lasta, siis 2 nädalat on isegi vait. Pärast selle aja möödumist hakkab uuesti kiun uuesti pihta.
Jah õige, ventikad ju puksi peal. No igatahes mõte jääb samaks. Mis liigub, see kulub.
Vaatasin, ALVADIS ntx on mingid noname ventikad alates 60€.
Osta ära ja lase vahetada; seal vist pole väga vahetki, et tal Hella silt küljes on või mitte; nagunii võib tootja olla sama, kas siis jupp on sildiga sildiga või ilma.
Eriti, kui ta sellist pulli veel ka teeb, et mõnikord üldse ei puhu, siis on harjad ka juba kulunud.
Kui aga su 1980a SL-il sama asi kiunuma hakkab, siis astu läbi, teeme korda. Eusa_dance
Sest seda pole lihtsalt enam mõistliku hinnaga saada.
(just ühel SL-il tegin; ja minuarust näevad kõikide mersude salongiventikad kõik ühtmoodi välja, on ta uunikum SL, W124 või hulka kaasaegsem W639 Vito/Viano...Eusa_doh)
P.. Ja ära unusta neid ilusaid pikki tagatulesid mingi plastikutaastajaga katmast, need on originaalina päris kallid...
Ja paljud putkad müüvad Hellat 45-55€. Noname 60€ on puhas röövimine.
Tõsi ta muidugi on, et antud detail ei maksa suurt midagi.
Tere.
Tänud kaasamõtlemast, homme vaatan, mis ventilaatoril anaalides toimub.
Mr. Black66 teeb mulle pakkumise ventilaatorile, eks. Kardan, et võib vaja minna
Aga stihl....ma olen küll unistanud űhest klassikust, aga siiani pole mul selleks veel head võimalust avanenud. Kas nimekaim? Aga kindlasti jätan Su soovitused sellekohapealt meelde.
H.
  Viano V6 150kw turbo(geomeetria liigutaja) taavi526 2 679 01-11-2025, 01:00 PM
Viimane postitus: taavi526
  W639 Viano 4Matic esidiffer ulub Karla1969 0 393 09-04-2025, 12:32 PM
Viimane postitus: Karla1969
  Viano genekas ei lae. taavi526 3 812 22-01-2025, 01:17 AM
  Viano w639 v6 d. salongiventilaatorite puhumise mure. taavi526 8 1,966 11-01-2025, 02:10 PM
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 2,274 10-03-2024, 07:42 AM
  Viano w639 mootori juurest tossab Svensi 3 1,318 04-11-2023, 01:16 PM
Information Viano 2012 pisidetailid andrese61 0 629 16-06-2023, 07:44 PM
Viimane postitus: andrese61
  Viano 3.0cdi soonrihm jass161 1 879 16-01-2023, 10:52 AM
  MB Viano starter klõpsub atammepold 8 2,172 03-01-2023, 02:50 PM
Viimane postitus: atammepold
  Viano 2009. 2.2, 4matic rehivde kohta küsimus andorian 2 1,014 11-09-2022, 09:10 PM
Viimane postitus: andorian
