K: Viano EGR i probleem
Tere.
Tegemist 2008a automaat Vianoga, millel 2,2l, 110kw mootor.
Autol ei ole jõudu, mootori tuli ei põle, pädevas kohas diagnoositud EGR i viga.
Mitte et ma ei usalda, aga kui EGR on vigane, miks ei sütti mootori tuli? Asendiandurit klapil minuteada ei ole, auto teab, kui palju peaks klapp olema lahti ja muutub ainult õhu koostis. Kui klapp ei sulgu ja mootor saab lisaõhku väljalaske gaaside näol ning läheb avariisse, siis peaks ju tuli põlema hakkama? Kui ahel katki, st elektri kalal, siis samuti avariis ja mootori tuli ei sütti?
Saan aru, et EGRi probleem on neil vist suht sage. EGR on elektriliselt juhitav, kas lõpeb sis elektripool? Või kui läheb mustaks, siis ju peaks aitama puhastamine
Teadjad, palun mõned näpunäited?
H.
Mingi Mercedesele teadaolev loogika. 210 ka ei sütitanud ühtegi tuld egri veaga. Avarii režiimi läks küll.
Ehk on Egr välja ajust kirjutatud?
Ja pistik maha võetud?
Vianodega on seda ette tulnud...mõnel tuleb pistik lahti jätta, mõnel jälle peab küljes olema, muidu pärast esimest tõmmet kaob jõud järgmise käivitamiseni.
Kuigi tundlik oli vist 3.0d mootor.
(09-02-2018, 05:23 AM)Laur Kirjutas: Mingi Mercedesele teadaolev loogika. 210 ka ei sütitanud ühtegi tuld egri veaga. Avarii režiimi läks küll.
Kinnitan. Ka lekkiva sisselaske korral kaob jõud, kuigi mingit veateadet ei tule.
Tere.
Kuna auto ajalugu peaks olema teada, siis EGR i väljaprogemist ma ei tea, vähemalt eelmine omanik seda ei teadnud, usun, et seda pole tehtud.
See asi on pisut imelik. Sain täna auto kätte, sõitsin siis rahulikult Pärnu suunas. Peale Märjamaad tegin põike. Ühtäkki auto töötas, läks kenasti edasi, nagu poleks midagi häda. Siis seisis auto,kuni viieni. Käivitades sama häda, no üldse ei tahtnud liikuda. Pärnu jõudes, tundus,et pisut läks paremaks, korra proovisin, jätsin seisma, uuesti käivitades seis sama. Läksin poodi, peale poe juurest sõitma hakates, auto nagu uus, mitte mingit jama.......Kas kõlab targematel, kui katkine EGR? Või tõesti klapp tõrgub ja vajab puhastamist, sest ei sulgunud korralikult igal korral.
H.
Üldiselt elu on näidanud, et lihtsalt kulub ära, midagi pole teha. Võid proovida puhastada ja poslamaslatada korra, aga üldiselt varsti jälle sama viga tagasi.
Olen enda omal vahetanud, paljud kliendid on ostnud. 1 peaks isegi hetkel riiulis olema. Letihinnad on tal olenevalt kohast 200+ € (Wahleri oma, odavamat pole mõtet panna).
Kontrolli üle peenike vaakumitoru mis üle mootori jookseb.
Vaatasin,et Aeromotorsis Wahler isegi alla 200 EUR ja kõige odavam
Ma kontrollin asjad üle, eks näis. Aga olge nüüd kaasamõtlejaid, kui oleksite minu nahas, EGR on nagunii katki, DPF ootab oma aega, kas vahetaks klapi või laseks arvutiga pisut paaritada?
Ja. Hr. Black66 võiks mulle riiulil seisva klapi hinna privasse panna, kui on teatud hinnavahe eelpool märgitud hinnast
H.
vaata et sul kütuserõhu regulaator ei jupsi-halb kontakt jne.
mu enda Vianol (3,0 150 kw 2006a) oli sama häda.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Njaa...võib katsetada. Tänud, kuigi ma arvan,et see peaks pädeval mehel arvutiga lihtsalt välja tulema. Aga proovin siiski vaadata.
H.
(10-02-2018, 11:59 PM)Holari Kirjutas: Njaa...võib katsetada. Tänud, kuigi ma arvan,et see peaks pädeval mehel arvutiga lihtsalt välja tulema. Aga proovin siiski vaadata.
H.
Diagnostikaga saan aidata. isiklikult eemaldaks need mootoriajust täielikult Smile
  Viano V6 150kw turbo(geomeetria liigutaja) taavi526 2 492 01-11-2025, 01:00 PM
Viimane postitus: taavi526
  W639 Viano 4Matic esidiffer ulub Karla1969 0 301 09-04-2025, 12:32 PM
Viimane postitus: Karla1969
  Viano genekas ei lae. taavi526 3 668 22-01-2025, 01:17 AM
  Viano w639 v6 d. salongiventilaatorite puhumise mure. taavi526 8 1,651 11-01-2025, 02:10 PM
  Viano w639 mootori juurest tossab Svensi 3 1,127 04-11-2023, 01:16 PM
Information Viano 2012 pisidetailid andrese61 0 558 16-06-2023, 07:44 PM
Viimane postitus: andrese61
  Viano 3.0cdi soonrihm jass161 1 763 16-01-2023, 10:52 AM
  MB Viano starter klõpsub atammepold 8 1,840 03-01-2023, 02:50 PM
Viimane postitus: atammepold
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 1,279 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
  Viano 2009. 2.2, 4matic rehivde kohta küsimus andorian 2 890 11-09-2022, 09:10 PM
Viimane postitus: andorian
