W201 190E 1.8 1991a hooratas
Tervist!
Probleem algas siis käivitamisega. Üks päev ei tahtnud auto käima minna, starter käis küll ringi, aga tühjalt. Mõnel harval juhul hakkas ka natuke lubama kui võtit edasi/tagasi kruttisin, aga enamasti tuli ikka käima joosta. Ühel hommikul sai võtit vihaga vähe pikemalt ja vähe kauem krutitud ning pärast seda pole enam lubama ka hakanud vaid käib täiesti tühja. Sai see starter maha võetud, natuke määritud ja kokku tagasi pandud, kuid see midagi ei muutnud. Võtsin siis uuesti maha selle ja viisin parandusse (Aleklena, Järve Selveri lähedal) kus remont läks kuskil 60euri ja vahetati enamus sisust ära. Kui selle kodus peale uuesti panin ja proovisin, siis käis ikka täiesti tühja. Võtsin siis uuesti maha, et kontrollida ega hoorattal hammakad ära pole kulunud, kuid hambad tundusid täitsa terved. Avastasin siis, et hooratta hammasvõrul on korralik loks sees. Loksub edasi-tagasi ja võib vabalt nii päri- kui vastupäeva keerata.
Kas mõnel siin veel sarnast probleemi olnud ning kas tuleb osta kogu uus hooratas või on seda hammasvõru eraldi ka võimalik osta?
Kui nüüd uuesti käima joosta, siis kas on ka ohtu, et see hakkab sõidu ajal laperdama ja peksab kõik seal sees segamini?
Kasti maha pole veel võtnud nii et täpsemalt olukorda kirjeldada ei oska.
Tänud ette!
Ilmselgelt võib lahtine hammasvöö laperdama hakata ja kõik segamini peksta. Kõige lihtsam second händ korras hooratas panna.
Loks saab talle ainult nii tulla, et kuskilt on katki ja nüüd ta on juba nagu kolvirõngas, s.o. piluga.
Kui tervelt sõidu ajal maha tuleb, siis võib ta sidurikotta ka lihtsalt vedelema jääda, aga isand Murphy ütleb, et ei jää ja saab juba rohkem asju pärast osta.
Kast maha-peale, hooratta vahetus jne, kõik jutud.
Hoorata vahetuse teeb kolme tunniga ilusti ära.
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 376 23-11-2024, 09:10 AM
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 576 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 549 03-11-2023, 09:43 PM
  W201 varuosad Fred_W201 0 480 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 1,000 09-08-2022, 08:50 PM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 3,601 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,528 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  w201 velje sobivus karl190 5 5,249 26-03-2020, 10:45 PM
  W201 bodykit karl190 12 8,119 17-02-2020, 10:56 AM
Viimane postitus: hents99
  W201 käigukastide teemadel indrek 1 3,106 25-07-2018, 02:12 PM
