m103 3.0 132kw viskab musta.
Täna panin tähele, et tagant viskab musta. Pole küll nii nagu disla aga siiski.
Segu liiga rikas?
Turbo
Ei ole ideesi? :help:
Ahjaa kat on kah vahelt ära võetud.
Turbo
Eks ta viita jah sinna kanti, et bensiini kipub üleliia palju olema.Kas õhufilter puhas ?
Heinar Kirjutas:Eks ta viita jah sinna kanti, et bensiini kipub üleliia palju olema.Kas õhufilter puhas ?
Õhufilter sai novebris uus.
On võimalik, et ainult tühikäigul segu rikas(tühikägu jama ma pole siiamaani korda saanud)? Kui seda tähendasin siis kohapeal ja just kui auto on käinud tühikäigul siis viskab kõige suurema pahvaka, kui uuesti vajutan siis vähem aga siiski viskab musta.
Kui segu oleks koguaeg liig rikas siis peaks küttekulu olema kah oluliselt suurem, mul on linnas 12-14, mis pole üldse palju.
Turbo
Mul oli analoogne jama kui kati vahel polnu .nüüd kui installisin katid tagasi asi paranes igal juhul.see katide ära vötmine öige ei ole.kui mootor on ette nähtud olema kattidega siis ta ka peab olema seal hakkavad vastu surved suurt rolli mängima.selles ka see tossu viskamine.mina ei saa aru üldse miks neid vahelt ära võetakse .tegelikult ju auto edasi minekule see küll midagi juurde ei anna.see midugi minu arusaam ja kogemused.kui katte pole siis presiid niipalu peale kui annab ja mida ara ei söö see läheb sumpsist lihtsalt välja.kui katt vahel hakkab hingest kinni pooma lased pedali jäärgi nöksu ja läheb ikkagi edasi sama moodi vaata et isegi paremini ja ühtlasemalt.aga ikkagi need minu kogemused ja arusaamad.enda autodega olen seda läbi elanud.
siimruz Kirjutas:Mul oli analoogne jama kui kati vahel polnu .nüüd kui installisin katid tagasi asi paranes igal juhul.see katide ära vötmine öige ei ole.kui mootor on ette nähtud olema kattidega siis ta ka peab olema seal hakkavad vastu surved suurt rolli mängima.selles ka see tossu viskamine.mina ei saa aru üldse miks neid vahelt ära võetakse .tegelikult ju auto edasi minekule see küll midagi juurde ei anna.see midugi minu arusaam ja kogemused.kui katte pole siis presiid niipalu peale kui annab ja mida ara ei söö see läheb sumpsist lihtsalt välja.kui katt vahel hakkab hingest kinni pooma lased pedali jäärgi nöksu ja läheb ikkagi edasi sama moodi vaata et isegi paremini ja ühtlasemalt.aga ikkagi need minu kogemused ja arusaamad.enda autodega olen seda läbi elanud.
Kat suht kallis lõbu, eks neid sellpärast vahelt välja visataksegi . Või kangiga läbi lüüakse.
Müüakse ju ka mingeid universaal sport katte mis pidavat ülevaatuselt läbi minema. Omal kogemus puudub.
Kat on vahelt kuna see oli täiesti läbi, mitte mineku pärast. Ei näinud mõtet uut kah sinna osta, on palju kriitilisemaid kohti kuhu seda raha panna (auto juures ikka).
Aga vist kõige targem on truumu juures ära käia.
Turbo
jah nõustun et ta üks kallis lõbu ole.mina olengi just need sport katid paigaldanud ja toimivad ilusti.Ühe panin 230e 90aasta.ja teised 140 kere 4,2 sele.Ise tegelen metalliga töö tegin ise ja tulemus hea.mäsu on aga hakkama saab.140 läks see pull maksma kui oma tööd ei arvesta 5k.teisel sain vähemaga hakkama kuna seal neid ju üks .originaali hind muidugi on teine kardinaalselt.aga alati on olemas alternatiiv variandid.
  W213 E220D 2017a käigukast viskab neutraalile qwhite 14 2,191 30-09-2023, 07:06 AM
Viimane postitus: qwhite
  c124, e 220 110kw, katalüsaator ja käima minnes viskab pöörded korra kuni 3000-ni 966mkr 5 3,712 17-07-2018, 07:07 PM
Viimane postitus: Priit
  M103 mootor puterdab (soojalt) MarekV 0 1,712 13-08-2014, 01:13 PM
Viimane postitus: MarekV
  S 124 3.0 132kW automaat,88a.salongiventika lüliti susiseb automootori töötades Muhulane 4 3,486 01-06-2014, 02:48 PM
Viimane postitus: Muhulane
  S 124 3.0 132kW automaat,88a. bensiinikulu järsk tõus Muhulane 3 2,548 04-05-2014, 04:39 PM
  w124 3.0 132kw free4offers 1 1,953 28-11-2013, 02:51 PM
Viimane postitus: indrek
  M103 ei tööta korralikult. MarekV 3 2,683 30-05-2013, 07:36 PM
  W210 esimene käik viskab välja (manuaal!) yamu 1 2,242 19-05-2013, 07:45 AM
Viimane postitus: arts24h
  w124 m103 2.6 kus saab reguleerida tühikäigu pöördeid ktmduke 13 11,680 14-12-2012, 02:41 PM
Viimane postitus: wdb240
  w124 3,0d 81kw automaat linnasõidul sooja ilmaga viskab paisupaagist vee välja ? vana-lõõts 6 5,327 29-09-2011, 09:22 AM
Viimane postitus: vana-lõõts
