probleem w210-ga
auto oli seisnud ja aku tühjaks läinud, kuna ukselukud enam ei keera, siis tuli auto alla ronida ja starteri juhtmele voolu anda  ja sain uksed lahti.Panin võtme süütelukku, tuvastas võtme, võttis rooliluku maha ja võtsin võtme välja.
enam ei tuvasta võtit, roolilukk on maas ja kesklukku maha ega peale ei pane ja pagassi ei ava puldist. keskkonsoolis olev lüliti ei lukusta ka uksi ainult avab....
w210 220d -98 smartkey
Any ideas???
Aku ikka praeguseks laetud ?
Heinar Kirjutas:Aku ikka praeguseks laetud ?
Ikka ikka, kaitsmed ka kontrollitud....
kui ma õigesti mäletan, siis võtme süütelukku panemisel saadab lukk omalt poolt IR signaali võtmele(seda on hästi näha nt. mobiiltelefoni kaamerast, kui süüteluku sees olevat plaati sisse vajutada millegiga) hetkel seda signaali ei tuleConfusedad:
Kahtlustaks süütelukku aga kuidas siis seletadad keskluku  mittetöötamist?
Kontrolli ka võtme patareid...
MobileSPA
autopesula
TEL: 5110767
roman Kirjutas:Kontrolli ka võtme patareid...
süütevõti toimib ilma patareita ju anyway patarei on ok
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 552 02-07-2025, 12:00 AM
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,134 01-03-2025, 08:31 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 734 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 566 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 715 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,424 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 4,104 07-06-2023, 08:57 AM
