W203 bensiinipump tõrgub käivitamisel
2004a W203. Käivitamisel ei võta vahetevahel bensupumpa järgi, auto ei lähe käima...Peab süüdet edasi-tagasi keerama. Kui käima jääb, siis pole probleemi kuni järgmise käivitamiseni. Lühema seismise järel üldiselt käivitub kohe.
Bensiinipumba panin uue ja lootsin, et probleem kaob. Pump on paagisisene ja rõhu regulaator on samuti paagis sees. Mootorini läheb vaid pealevool.
Bensiinifiltrit põhja all pole, ilmselt paagis sees koos rõhuregulaatori ja tasemeanduriga.
Kütusetaseme seier kipub ka vahetevahel vibreerima mõned sekundid pärast käivitamist, siis normaliseerub.
Veakoode ei ole, kuigi viga tundub pigem elektroonikas.
Ehk on kellelgi taoline probleem lahenduse leidnud.
Paagisisesed voolikud on terved.
Paagi taseme andurid ka töötavad ja skaala tundub õige.
Pump sai 360Lph.
Muidu pole probleemi, aga vahepeal ei lülitata lihtsalt pumpa järgi.
Kiirendamisel saab kenasti kätte ja toidab pihustid ära.
Pean ilmselt kogu paagi sisikonna laua peale laotama ja kõik üle vaatama.
Filtri ostsin ka, aga mul paagivälist filtrit polegi, ju peab midagi sees olema, vb rõhu regulaatoriga ühes korpuses.
Palun seleta see lõuna murrak lahti, "Mootorini läheb vaid pealevool." ?
Muidu pakuks pumba releed näiteks või süütelukk aga seal ju CAN, seega juhtimine mooduli kaudu.
Kütuselatti läheb paagist 1 voolik/toru, mitte 2 ehk peale- ja tagasivool.
Rõhu regulaator on paagis, mitte kütuselatil.
Pole veel lahti lammutanud, et saada teada, mismoodi käib pumba koormuse reguleerimine. Hetkel tundub, et rõhk on näiliselt olemas, aga reaalselt mitte ja seega pump ei saa toidet.
Ei veel.
Omal oli kunagi filter umbes siis oli nii et käivitus väga kehvasti kuid sõites tunda ei andnud.
(21-04-2017, 06:29 PM)mait Kirjutas: Omal oli kunagi filter umbes siis oli nii et käivitus väga kehvasti kuid sõites tunda ei andnud.
Kas sul oli paagiväline filter?
EPC`st vaadatuna peaks olema filter koos rõhuregulaatori ja tasemeanduriga jne. Plastmassist korpuses, aga ilmselt saab vahetada kogu elementi vaid ühes tükis, mitte filtrit eraldi....
Edit: Filter/regulaator/tasemeandur peaks olema A2094700494 koodiga.
(25-04-2017, 03:44 PM)hents99 Kirjutas:
Oli paagiväline jah
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,295 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 806 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,022 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,157 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,685 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,088 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 774 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 727 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,480 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,825 05-01-2023, 09:52 AM
