W203 200CDI elektrijamad
Näitab P1664 ja samas punast hoiatust aku/generaatori viga. Uus aku sai pandud ja genekas vahetatud. Sama viga ikka ees. Nüüd külmade ilmade tulekul ei taha käivituda kah eriti.
Oma peaga siin mõtlen, et äkki on kogu selle kupatuse taga hoopis eelsüüte relee?
On mõni helgem pea siin kellel on kogemust selliste jamadega?
Tänud ette!
No nüüd on asi eriti huvitavaks läinud. Vahel süüdet keerates starter ei rakendu ja kui lõpuks suure klõpsimise peale rakendub siis töötab kõik. Suretad korraks välja ja siis on käigukasti limp mode´ist ja käigukangi lukustumisest D ja N peale kuni juba eelnimetatule kõik vigurid olemas jälle. Päevasõidu tuled on kah automaatsed ainult siis kui vigasi ei näita....
SAM moodul/box vigane ees?
(12-01-2017, 02:57 PM)indrek Kirjutas: SAM moodul/box vigane ees?
Tere! mul w203 c220cdi 105kw ja tuled kadusid ära välis temp. +85 ja klaasipuhastajad ka ei toimi milles viga võiks olla...
Mida auto ise arvutile kurdab?
(03-11-2020, 11:35 PM)v6sa Kirjutas: Mida auto ise arvutile kurdab?
Tere!Sai esimene kaitsmeplokk või SAM moodul ära vahetatud ja asjad hakkasid tööle ja toimima....
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,296 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 806 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,022 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,162 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,690 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,090 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 774 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 729 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,482 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,825 05-01-2023, 09:52 AM
