w124 manuaal siduripedaali silindri tift
Sihuke värk, et w124 manuaal siduripedaali silindri tift hüppas oma asukohast välja.
Tagasi pannes püsib seal sees paarkümmend kilomeetrit ja siis tuleb jälle välja, tunda on, et loks on sees.
Mis variandid remontimiseks oleks? Uus pedaal? Epoksiidliim vahele?
http://kodu.ut.ee/~nils/fotod/w124
Järgmine pedaal on ilmselt parima hinna-kvaliteedi suhtega. Kord äraloksutatud avas ei hoia ükski liim seda pulka sees.
Uue pedaali sain külge aga mismoodi see õli nüüd sinna siduri silindrisse tagasi saada? Reservuaari kallasin juurde ja pedaalisin veidi aga ei paista toimivat.
(31-12-2016, 03:43 PM)nils_ Kirjutas: Uue pedaali sain külge aga mismoodi see õli nüüd sinna siduri silindrisse tagasi saada? Reservuaari kallasin juurde ja pedaalisin veidi aga ei paista toimivat.
Sidurisüsteem on vaja õhutada. Käigukasti küljes oleva töösilindril on õhutusnippel. Selleks, et õhutada sidurit, on vaja kahte inimest. Üks hoiab pedaali all, sina keerad nippli õrnalt lahti, vedelik peaks alla jõudma ja õrnalt tilkuma, keerad nipli kinni ja siis laseb autos olev isik pedaali üles. Seda teete senikaua, kuni pedaali tunnetus on jälle normaalne ja sidur toimib.
Muidugi tasub jälgida vahepeal ka reservuaaris oleva vedeliku taset.
(31-12-2016, 03:43 PM)nils_ Kirjutas: ...
Vaata, kust saab sidurisüsteem oma õli: purk peab olema silmini täis, et õli tagumisse reservuaali jõuaks.
Teine võimalus on täita alt üles läbi õhutusnipli. Aga siis on vaja õli suruda kas välise pumba või survemahutuga.
Head uut aastat!
Üksi saab eduliselt sidurit/pidurit selliselt, et paak ülevalt täis, õhutusnippel lahti, voolik otsa ja vooliku teine ots dot 4 sisse, et pumbates õhku sisse ei tõmbaks.
Peaasi, et ülevalt paagist väheks ei jääks.
Kui hõrendust tekitav pump olemas, siis saab ka asja.
Elbe Engineering
Ma olen suure süstlaga laksu alt ülesse lasknud ja kohe toimib, ei mingit pedaali sõkkumist.
Naftapress.
Kutsusin õhtuks sõbra õhutamiseks appi aga lihtsalt lambist otsustasin proovida, et mis saab, kui õli juurdevalamise ava kaudu hästi veidi rõhku tekitada.
Esimese katse peale hakkas sidur veidi toimima, teise katse peale veel rohkem ja kolmanda rõhu tekitamise järel toimib sidur täielikult.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 435 09-06-2025, 01:31 PM
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 289 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 846 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 625 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,101 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 905 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 943 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,467 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 901 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,382 29-11-2022, 09:33 PM
