w211 e400cdi pidurite viga
tervist . autoks on siis w211 e400cdi sbc toimiva süsteemiga
tahtsin uurida teil kas keegi on puutunud peale tagumisis kettade ja klotside vahetust ilma STAR diagnoostikat probleemiga et kettad lähevad kuumaks ja auto liigub väga raske ?
supporti sees olev silinder läheb näpuga sisse ja support käega liigutatab kerge , peale ühe korra piduripedaali vajutamist enam ei lase tagumisi pidureid maha
jään teie vastust ootama
Tere. Kolvid vaja ära vahetada. Otsast paisuvad laiaks ja jääbki pidur peale.
Seal on sees mingisugused keraamilised kolvid. Ei tea, palju nad paisuvad, aga kuluvad küll. Enda masinal vahetasin ka kolvid ära. Välimuselt tundusid korras olevat, aga kui suport maas ja õlid väljas, siis kolvi liigutades kiilus kohati kinni.
Sina ilmselt tead, aga teistele teadmiseks, et nende pidurite tuulutamine ei käi vanal(pumpamise) viisil, vaid tuleb lihtsalt tuulutusnippel lahti keerata ja oodata, et pidurivedelik sealt välja hakkab pressima. Siis nippel kinni ja korras.
Herki
täitsa nii ta ongi minu supportidega . lähevada vabalt sisse näpuga , aga uue klotsidega ei taha lõpuni sisse suruda.
niiet ootan Herki pakkumist uute supportide kohta .
niisiis pidurite jama liigub edasi ja nüüd veel peale lume tulekut tekkis selline probleem :
hakkad autoga liikuma ja tagumised rattad hakkavad libisema, siis hakkab toimima esp ja koos sellega kiilub kinni esimene vasak ratas .
kas keegi midagi taolist näinud kunagi ?
milliseid lahendusi on ?
kas tagumised supportid said korda juba?
B varuosana pakutakse ju terasest kolbe ka, mina paneks küll need.
Ma saan aru, et plastmass on odavam teha, ei juhi soojust jne, aga teraskolb ei maksa täna ka enam midagi.
Terase ainuke miinus on, et roostetavad, aga millal see ükskord juhtub...
(05-11-2016, 11:33 PM)arturmalcik Kirjutas: niisiis pidurite jama liigub edasi ja nüüd veel peale lume tulekut tekkis selline probleem :
Keera tõstukil rattaid ringi ja vaata absi alt kas ikka näitab õige ratta pöörlemist.
Pole kyll kunagi näinud sellist viga, aga krtt teb mis tehtud vöib olla
supportide remkomplekt käes ja vahetan lähipäevadel eks selgub milles viga . abs test sõidu ajal tehtud ja näitab et kõik ok . ühtegi veateadet pole . mitu mersudega tegelevaid meistreid ei suutnud mulle vastata milles täpsemalt viga võiks olla .
Oli kunagi miskine fordium, millel "kuldsed käed" olid ringi tõstnud juhtmeid ABSi pistikus nii, et ühe diagonaali juhtmed olid vahetuses. Nalja nabani...
Selles mõttes on Lauri soovitus õige: kontrolli tõstukil ühekaupa rattaid kerides, et auto ikka õige ratta pöörlemist näeb.
Samuti kontrolli üle, et pole piduritorusid valesti ploki külge ühendet.
nii asi läinud edasi ja tehtud tagumiste pidurisupportite silindtrite vahetus , aga ikka probleem jäi alles . lepitud Herki-ga kolmapäevaks silberisse diagnoostikasse ja probleemi otsingusse.
probleem piduritega lahendatud . tänud kõigile
...ja veaks oli mis?
Piduri toru oli valesti uhendatud??
(17-02-2017, 11:25 PM)Mbclk200 Kirjutas: Piduri toru oli valesti uhendatud??
jah, keegi valesti ühendanud piduritorud sbc ploki külge .
tagumuste pidurite veaks oli see et koos klotside ja kettadega lähevad vahetusse ka silindrid , sest nemad on deformeerunud
(20-02-2017, 12:55 AM)arturmalcik Kirjutas:
Eusa_clapEusa_clap
  Soovitage pidurite õhutajat Tallinnas 140KW 8 1,118 04-02-2026, 11:05 AM
Viimane postitus: 140KW
  W211 Kärukonksu pistikupesa? Peter 2 985 27-04-2024, 12:14 AM
Viimane postitus: Peter
  W202 Pidurite ohutuled ja aknatõstukid korraga jamavad Atman67 2 867 10-09-2023, 09:19 AM
  w211 kellaplokk margojmi 0 594 26-05-2023, 11:33 PM
Viimane postitus: margojmi
  MB E280 W211 aku Priitv01 11 3,017 13-09-2022, 11:16 PM
  w211 lisavarustus k2igukast 1 1,000 10-03-2022, 10:16 AM
  W211 Raadio jaamad rix21 4 2,544 05-03-2021, 12:27 AM
  W211 kässar marek1983 9 6,975 05-09-2019, 01:53 PM
Viimane postitus: marek1983
  w211 karel84 0 1,993 07-11-2018, 02:05 PM
Viimane postitus: karel84
  Kärukonks e55 amg w211 universaalile Blue Chip 1 2,446 23-09-2018, 12:06 PM
