Mb 190e käigud lähevad halvasti sisse
Selline probleem et käigud lähevad raskelt sisse. Ja nt alla poole vahetades enne käiku sisse ei lase panna kui vastav kiirus. Kohapeal käigukang toimub ilusti. Selline tunne nagu sidur ei lahutaks korralikult, töö ja peasilinder vahetatud. Tundus nagu et õhk sai välja. Või on mingi nipp mida õhtumisel ei teadnud. Kas siduri töösilindril peab olema plastikust flants vms?
(08-10-2016, 07:46 PM)t2rn Kirjutas: Selline probleem et käigud lähevad raskelt sisse. Ja nt alla poole vahetades enne käiku sisse ei lase panna kui vastav kiirus. Kohapeal käigukang toimub ilusti. Selline tunne nagu sidur ei lahutaks korralikult, töö ja peasilinder vahetatud. Tundus nagu et õhk sai välja. Või on mingi nipp mida õhtumisel ei teadnud. Kas siduri töösilindril peab olema plastikust flants vms?
Pilt flantsist
https://s17.postimg.org/a691qiatb/20161011_213421.jpg
(12-10-2016, 11:47 AM)onu_siim Kirjutas: Jah, see käib vahele.
Selge vahetan torustiku välja, ehk tõmbab kuskilt õhku sisse. Kuidas üldse siduri õhtuamine õigesti käib, yotubes lükkavad töösolindri varda lõpuni sisse ja siis õhutavad. Kas on mingeid Mercedes-Benz nippe vms nagu piduri õhutamisel.
[Pilt: 20161011_213421.jpg]
Ja kui õhutamised korralikult tehtud ja ikka ei lahuta, siis on korvi viga.
Kahjuks mitte kõige odavam lahendus.
Kui mu 190 käigud kunagi kehvasti sisse läksid siis tahtis käigukangi alune liigend lihtsalt rohkelt WD40 saada.
Kui sidur korralikult ei lahuta siis ju kohapealt minema hakates peaks ju pedaali all hoides käigu sisse saamine toimuma mingi raginaga ja kohe peaks hakkama ju autot edasi vedama vaikselt.
Tõsta 1 tagumine ratas maast lahti, pane käik sisse ja vajuta pedaal alla. Kas ratas jääb seisma või veab ikka suure hooga kaasa. Mõni sõber võiks samal aja proovida ratast kuidagi pidurdada mingi lauajupiga või kogemustega mees võtab lihtsalt käega kinni. Töökorras siduriga jääb ratas ikka seisma siis.
Kastis endas õlitaset muidugi oled juba kontrollinud.
(13-10-2016, 08:52 AM)andres19 Kirjutas: Kui mu 190 käigud kunagi kehvasti sisse läksid siis tahtis käigukangi alune liigend lihtsalt rohkelt WD40 saada.
Käigukangi liigendid said juba peale ostmist õlitatud, kohapeal lähevad käigud hästi sisse.
Siis kui see jama tuli siis kohapeal läksid käigud raskelt ja raginaga sisse.
Sai vahetatud töö ja pea silinder.
Asi läks paremaks, kohapeal käikudevahetusega probleeme ei olnud, kuid üle 4-5 tuhande pöörde minnes tulevad käigud raskelt välja.
Eile sai vahetatud välja kogu siduri torustik anumast töösilindrini.
Katsetasin teist õhutamisvõtet ja töösilindri õhutasin ära juba enne külge kruvimist.
Kahjuks ei jõudnud proovitiiru teha.
Loodetavasti ei ole siduri korvi vaja vahetada.
Ei ole ühtegi autot nii palju remontinud kui seda "pommikindlat" mersut.
(13-10-2016, 08:52 AM)andres19 Kirjutas: Kui sidur korralikult ei lahuta siis ju kohapealt minema hakates peaks ju pedaali all hoides käigu sisse saamine toimuma mingi raginaga ja kohe peaks hakkama ju autot edasi vedama vaikselt.
Siis, kui juba raginaga lähevad, on juba lisaks korvile ka sünkron õhtal.
Ja ei aita enam korvi vahetus ka, ikka ragistab edasi.
Aga, t2rn, kas siduripedaal hakkab alt või ülevalt võtma? Kui alt, siis on
1. õhk süsteemis sees.
2. korv väsinud.
Korralik korv on ju kohe jala vastas, nagu pisutki vajutad.
P.S. Kas see plastjunn seal vahel pole mitte mingi väsinud korvi kompenseerimise asi? Et kui korv juba 300t sõitnud, siis võetakse vahelt ära ja laseb teise samapalju otsa?
(13-10-2016, 11:10 AM)stihl Kirjutas:
2. korv väsinud.
Muidu võttis ikka suht ülevalt aga siis kui see jama tekkis oli nii siduri pedaal oli põhjas kuid ikka tahtis nagu liikuda. Sealt järeldasin siduri probleermi.
Aga kaalusin isegi selle plast julla vahelt viskamist. Aga vaatab kuidas uue torustikuga ja korraliku õhutamise järel asi toimib. Kui sama jama siis võib proovida seda plastiku eemaldamist, ehk tõesti abi.
Kas see "jama" tekkis äkki või hiilis kuidagi märkamatult pikema aja jooksul ligi? Oled nüüd juba nende silindritega tegelenud juba üsna kaua, nagu lugeda siin ja paistab, et tulemust eriti pole
Jääb nüüd kontrollida siduri ketast ja survelaagrit aga see eeldab juba kasti või mootori maha võtmist.
(14-10-2016, 09:15 AM)andres19 Kirjutas: Kas see "jama" tekkis äkki või hiilis kuidagi märkamatult pikema aja jooksul ligi? Oled nüüd juba nende silindritega tegelenud juba üsna kaua, nagu lugeda siin ja paistab, et tulemust eriti pole
Vanainimese kombel kannatab sõita, kiiret sõitu tehes pole ikkagi suurem asi.
(16-10-2016, 07:45 PM)t2rn Kirjutas:
Lasin vahetada ära siduri komplekti, nüüd asi korras.
  MB C 220 2010a käigud ei lähe sisse vookas 2 676 20-06-2025, 01:12 PM
Viimane postitus: vookas
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 705 23-11-2024, 09:10 AM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 4,131 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  c200 cdi w203 2.2 85kw 2001 autosse tuleb kusagilt vett sisse luigapoiss 4 5,021 11-11-2019, 06:11 PM
  W201 190E Rajapäeva vedrustus. Agent007 5 6,568 04-02-2018, 05:10 PM
Viimane postitus: hents99
  W201 190E 1.8 1991a hooratas keegliveeretaja 3 4,098 01-02-2018, 02:46 PM
Viimane postitus: 124STD
  190E 1989 - Probleem soojalt käivitamisega l3gion 35 43,300 18-06-2017, 10:54 PM
Viimane postitus: rayaju
  190e mootoriruum õline t2rn 6 5,892 20-02-2017, 11:06 PM
Viimane postitus: t2rn
  190E 1.8 80kw mootori hinnaklass Rainiskoop 3 3,496 26-12-2016, 01:40 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Paar küsimust seoses 190E S4BiT 4 4,644 04-12-2016, 09:21 PM
