w203 lähitulede roheline tüütu tuleke
w203, facelift mudel- ükskõik mis seades on tuled, põleb armatuuril roheline lähitulede märk (udutulede peale, maha panek ei muuda midagi), tuli on mõttetu ja käib pinda, nagu ma ise ei teaks, et tuled põlevad. Kuskilt mingit infot selle kohta ei ole leidnud.
Teine asi mis ei meeldi on kurvituled (kurvis hakkab vastav udutuli tööle)- näeb välja nagu oleks teine udutuli lihtsalt katki, aga nii palju kui ma aru saan siis seda päris niisama välja lülitada ei saa.
Alati saab pirni välja keerata, nii armatuuris kui ka udutuledes. Ma ei ole küll kursis w203 armatuuri valgustuse ülesehitusega, aga mingi variant kindlasti on. Tõenäoliselt saab sealt kõik tuled ja viled ära kustutada. Ilmselt tead niisamagi kui kiiresti sõidad või kummale poole suunda näitad. Thumbsup
Seal käib kõik üle CAN-i, k.a. tulede lüliti. Arva, et arvutiga ehk õnnestub kurvituled välja lülitada aga armatuuri pirni pead välja keerama või kleebi kleeps peale.
Kurvituled saab settingutest maha võtta. Sise- ja välistulede seadeid seal päris mitu.
Ma ei usu, et keegi täna arvab, et kui kurvis ainult üks tuli põleb, siis inimesed arvavad, et teine katki. See nii levinud funktsioon. Minu arvates vajalik ja ohutust suurendav. Uuematel on kurvituli lähituledega samas korpuses.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,154 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 693 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 892 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,936 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,492 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 967 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 700 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 668 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,349 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,661 05-01-2023, 09:52 AM
