SL r129 kõvakatus ei istu paika tagant
Sai soetatud 1992 a SL 500. Mingil arusaamatul põhjusel ei istu tagant paika kõvakatus, ca 1 cm vahe jääb sisse. Tagumised lukud ei lukustu ära korralikult, nagu miskit takistaks. Samas pehme katus istub ja lukustub kenasti. Kas kellegil on häid mõtteid selle probleemi lahendamiseks. Kõvakatusel on veel kaks junni mis fikseerivad katust, nende otsas üleval on küll mutrid, kuid tundus, et nende kõrgust ei reguleerita ja samas tundus, et nende pikkus ka ei sega.
Kas ta oma tsükli muidu löpetab ära? St. kas punane tuli kustub ja piiksuma ei hakka kui sõitma hakkad? Seal palju mikro lüliteid mis kontrollivad asendeid. äkki kuskil miskit paigast ära!
Mercedeste haige.
Pehme katuse kogu tsükkel toimib kenasti. Kõvakatust paigaldan käsitsi lukustamisega. Eesmised lähevad ilusti aga tagumised nagu ei lukusta lõpuni ja vahe jääb kere ja kõvakatuse vahele ca 8mm
Kõva katus peab lukustuma ka nupust! Tõstad ta peale ja vajutad nuppu sulgemis asendisse ja ta peab selle ise lukku tõmbama. Kui ta mingil põhjusel ei tömba siis jääb nupu sees punane tuli vilkuma. ja kui sõitma hakkad siis peaks sireen või mingi kriiskav heli tulema hakkama, mis viitab sellele et on ohtlik liikuda. Ma nagu ei tea et seda üldse käsitsi saaks lukustada. SLK 1999 a sellel sai küll kuuskant võtmega esiotsa lukustada.
Siim
Mercedeste haige.
Kõva katus lukustub ja tuleb lahti kenasti nupust. Nupu sees tuli ei vilgu ja kõik oleks justkui ok. Probleem on selles, et kui katus on lukustunud siis jääb tagumise ääre vahele ikka vahe ca 1cm, st ei tõmba vastu keret katuseäärt. Kui katus on lukkus ja lükkan nuppu ettepoole (silindrid saavad rõhu peale) siis tõmbab katuse vastu keret, kui nupu lahti lasen siis laseb katust natuke järgi ja jätab vahe vahele. Reguleerisin ka tagumisi lukke, need on hetkel kõige alumises asendis. Kas saab olla mingi probleem tagumiste lukkude õlisilindritega (rõhkudega) st mõlema silindriga sel juhul, sest mõlemad pooled käituvad ühtmoodi. Katuse küljes olevate aasade kõrgust ei saa ka kuidagi reguleerida. Kõikide silindrite tihendid on vahetatud ja mingeid lekkeid ei ole. Oleks tänulik kui keegi saab aidata, kaasa mõelda.
Tervitades
(08-08-2016, 08:47 AM)siimruz Kirjutas: Tere
Siim
