W203 kliima probleem
Tere, 2004 aasta isendil probleem kliimaga. Puhub ainult külma õhku ja kui panna jalgade peale puhuma, siis kostub raadio juurest vaikset klobinat. Umbes iga 2-3 sekundi tagant kolks. Mis võiks olla probleemiks ? Kas oleks kesk-eestis või Tartus tegijat, kes sellega ennem kokku puutunud ?
Kasuta otsingit w203 kliima hoobade probleemist on siin pikalt ja laialt kirjutatud.
(27-08-2016, 08:51 PM)mait Kirjutas: Kasuta otsingit w203 kliima hoobade probleemist on siin pikalt ja laialt kirjutatud.
Tänud, nägin isegi, et sellest on pikalt ja laialt juttu, aga lahendusi, null. Põhiline küsimus oli, kas on kedagi kes ise vahetanud, või soovitaks kedagi, kes selle töö teeks.
Kunagi sai kellegile pikalt seletatud siin foorumis mida mingi hoob teeb ja seda et plõksumine tähendab et üks kliima servoajamist on kulunud. Tegu on suure kuid täiesti teostatava tööga eeldab se muidugi armatuuri mahavõtmist, endal tegin isekorda kuid sellist tööd väga ette võtta ei taha tegin seda siis kui vaim peale tuli.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,297 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 809 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,029 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,166 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,694 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,094 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 774 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 731 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,483 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,830 05-01-2023, 09:52 AM
