C200 98a bensuka probleem käivitamisel
ajee karatee kõigile.
selline mure tekkis üleeile, kui esimesed soojakraadid tulid, et kui auto on kümmekond minutit või pikemalt seisnud ei taha kohe käivituda. täpsemalt on asi selline, et kui süüdet anda siis ei juhtu lihtsalt mitte midagi - nagu ei annakski süüdet. kuigi tuled põlevad ja muu elektroonika paistab korras olema. kui natuke hoida süüdet all siis läheb ilusti tööle ning sõidu ajal muid probleeme ei ole, kõik on tiptop. kas asi võib olla praegu niisukuses? või peab hakkama probleemi otsima kusagilt elektroonikast?
ette tänades!!
vabandust.. näpuviga pealkirjas: C200 98a bensuka probleem käivitamisel
süütelukk vajaks remonti või vahetust
Lesven OÜ Mercedes-Benz autode remont , hooldus ja diagnostika Suur-Sõjamäe 30f Tallinn 39-€/h.  www.lesven.ee
5232198
vaevalt, et smartkey lukk saba paneb aga mine sa tea. mine silberisse, viskavad juhtme korra külge ja selge pilt.
ei pannud aasta arvu tähelegi, kuid kontrollida võiks siiski
5232198
aku on sellel mersul kehv olnud kuid vastu pidanud .. kahtlustasin et järsku on see ära surnud.. nii..panime teisest masinast tööle ja sõitsime tunni jagu ringi ning kui maja ette sain ja ära parkisin ja uuesti käivitada üritasin siis oli sama nagu varem.. käib kerge plõks ja ei midagi.. tundub et ikka klemmid kondenseerunud järsku ja ei lase voolu starterile?
moose Kirjutas:aku on sellel mersul kehv olnud kuid vastu pidanud .. kahtlustasin et järsku on see ära surnud.. nii..panime teisest masinast tööle ja sõitsime tunni jagu ringi ning kui maja ette sain ja ära parkisin ja uuesti käivitada üritasin siis oli sama nagu varem.. käib kerge plõks ja ei midagi.. tundub et ikka klemmid kondenseerunud järsku ja ei lase voolu starterile?
oot kui "täkust" käima läks, siis viga ikka akus. mine akukeskusest läbi ja lase ära mõõta.
nii..uus aku peal..probleem on aga sama..ei saa enam aru mis värk on .. järgmiseks peab vist need klemmid üle kontrollima..
uurisime ja puurisime ja leidsime et viga peab olema starteris.. kas siis harjad või tõmberelee.. homme saan teada..UZI
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 720 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,251 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 685 05-02-2024, 08:19 PM
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 815 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 685 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,851 21-11-2022, 08:13 PM
  W204 C180 CGI käivitamisel tossab marmorpr 8 2,051 22-08-2022, 11:08 PM
Viimane postitus: marmorpr
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 2,433 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 1,361 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 1,335 03-09-2021, 09:46 AM
