sai siis mb ostetud ja käis kliima täitmises. Nüüd kui ec sisse lülitada, siis pumpa kohe järgi ei võta. Mingi aeg sõidetud siis hakkab tööle ja võib päevalõpuni ilusti käia, kuid vahepeal peale käivitust jälle seisab. kliima veakoode ei näita... Kust viga otsida, mida teha?
autoks e320cdi 2001
w210 kliimapump
12-07-2016, 05:46 PM
Vabanda võibolla rumala küsimuse pärast, aga oled Sa kindel, et EC nuppu õigesti kasutad? Kui soovid, et kliima toimiks, ei tohi tuluke selle nupu juures põleda, sest EC = Economy = sõit ilma kliimaseadmeta ehk see nupp lülitab kliima välja. Usun, et teadsid eeltoodut, aga see on nii sage viga, mida MB-d varem mitteomanud inimesed teevad, et tasub igaks juhuks ikka kirja panna. Edu ja head Mercedeseomamist. Parimate soovidega, Tauno
12-07-2016, 08:06 PM
EC nupu kasutamine on täiesti selge.
Algul ei lasnud üldse sisse lülitada (tuli põles ainult), kuid peale resetti pole sellega probleeme. Pump lülitub ikka järgi siis kui ise tahab...
12-07-2016, 10:36 PM
Ventilaatorid töötavad?
12-07-2016, 10:39 PM
Radika ees ventikad tööle ei lähe, kuid minumeelest ei käinud nad siis ka kui pump järel oli.
13-07-2016, 01:27 PM
Võib üks vigadest olla. Kui ventikad ei tööta, ajab kliima minutiga rõhu liiga kõrgeks ja süsteem lülitub välja.
Vaatasin nüüd asja üle ja ventikad lähevad siiski tööle juhul kui pump järgi on. Seega, mis nende tööd juhib, et iga kord ei rakendu?
14-07-2016, 08:32 AM
Aga milles on mure? Kas tuba on liiga soe?
Kliimaautomaat, nagu ma aru saan veakoodide vaatamise järgi. Ega keskmised ventavad täiesti üles ei puhu? Siis jahutab õhuvool laes oleva anduri maha ja auto arvates on tellitud temperatuur käes. Kas erinevatele pooltele erinevat temperatuuri pakub?
14-07-2016, 09:14 AM
Temp on mõlemalt poolt min. Avad üles ei puhu, erinevatel pooltel saab erinevat temperatuuri.
14-07-2016, 09:17 AM
(14-07-2016, 09:14 AM)byh Kirjutas: Temp on mõlemalt poolt min. Avad üles ei puhu, erinevatel pooltel saab erinevat temperatuuri. Aga milles siis mure? Et ei õnnestu angiini saada? Või on tuba lihtsalt liiga soe? Ma küsin seepärast, et ka meite Rrrohelisel näikse praeguste ilmadega kliimapump kaunikesti vähe töötavat. Aga tuba on kenasti 21, nagu tellitud...
14-07-2016, 09:20 AM
Mul jama, et pump ei võta igalajal järgi, seega vahepeal külma ei puhu ja saun sees. Kui taha võtab siis on ka hetkega külmkapp.
14-07-2016, 09:23 AM
Vaata süsteemi parameetreid järgmine kord, kui pumpa järgi ei võta. Palju on agensi rõhk ja mis on soojusvaheti temperatuur. Ei ole küll kuulda, et punnsilmal oleks väga jäätumisega muret, aga võimatu see ei ole.
Kompressori, entilaatorite ja andurite juhtmestiku oled läbi mudinud, et see biolaguneda ei ole jõudnud? |
| 97a. w210 | v6ip | 4 | 266 |
24-02-2026, 01:08 AM Viimane postitus: v6ip |
| Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa | Lehetu7 | 0 | 169 |
14-10-2025, 01:43 PM Viimane postitus: Lehetu7 |
| w210 97a. 3.0d rool kisub | v6ip | 4 | 636 |
01-03-2025, 08:31 AM Viimane postitus: v6sa |
| W210 raadio juhtmete teadmatus | r2lfian | 0 | 380 |
24-09-2024, 12:30 AM Viimane postitus: r2lfian |
| W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv | Uuki | 0 | 549 |
21-10-2022, 10:36 PM Viimane postitus: Uuki |
| W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid | dinowalk | 2 | 1,144 |
01-05-2022, 05:52 PM Viimane postitus: dinowalk |
| W210 Naviga Becker Comandi vastu | roodla | 0 | 715 |
13-03-2022, 11:59 PM Viimane postitus: roodla |
| elektriga juhtus , w210 | veixmbs | 4 | 1,343 |
17-02-2022, 09:48 PM Viimane postitus: veixmbs |
| W210 220d EPC vigane käivitus | valdis6 | 1 | 964 |
16-12-2021, 10:31 AM Viimane postitus: v6sa |
| K: W210 kütuse pump + pilt | siimsl1 | 14 | 16,227 |
10-12-2021, 10:05 PM Viimane postitus: v6sa |
