mb 2,5 66kw ei saa piisavalt küttust peale
kas keegi oskab 6elda mis v6ib viga olla v6i on k6rgsurve pump omadega läbi peale seda hakkas jamama kui küttus sai otsa ja lubab käima minna aga ei tule küttust piisavalt
tuleb aind tilk haaval peale
(04-07-2016, 03:14 PM)innar13 Kirjutas: kas keegi oskab 6elda mis v6ib viga olla v6i on k6rgsurve pump omadega läbi peale seda hakkas jamama kui küttus sai otsa ja lubab käima minna aga ei tule küttust piisavalt
Tee kanistritest. Kui nüüd toimib, on viga kütuse kättesaamises. Kui ei, on etteandepump surnd.
Tõenäoliselt paagisõela tõmbas sodist umbe. Kuusnurkne mutter paagi alt lahti, puhtaks ja uue O-rõngaga tagasi. On võimalikud ka ekstsessid etteandetorustikuga.
(04-07-2016, 03:32 PM)v6sa Kirjutas:
proovitud juba aga ikkagi ei l2he käima sai v6etud etteande pump lahti l6i kyll küttust peale aga kas pump 6litab end 6liga v6i diisliga ?????
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 1,116 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mercedes Benz 211 tagumised peatoed ei kuku alla peale lanaax 1 1,426 22-04-2022, 08:43 AM
  W213 ei saa kütust paaki survega Luuri 5 2,132 05-02-2022, 04:06 PM
  w210 peale pikemat seismist ei taha käivituda w123fagon 2 1,372 13-09-2021, 09:02 AM
  W124 ei saa kütet kätte Jizz 4 4,555 17-02-2019, 01:40 PM
  Peale abs viga rool raske?? kubilius 5 4,117 22-07-2018, 06:21 PM
Viimane postitus: kubilius
  W210 Käivitusprobleem, ei saa võtit keerata e200mercedes 5 4,613 09-02-2018, 05:33 PM
Viimane postitus: e200mercedes
  w211 peale cruise kasutamist uimane killer666 12 12,982 18-09-2017, 10:16 PM
Viimane postitus: Randar
  1992 C124 4.2 M119 ABS põleb vahelduvalt ja ASR tuli jääb pärast ca 100m alati peale nostromo 6 5,986 17-06-2017, 12:27 PM
  kuidas keerata w210 2.9 td 95kw pumpa peale kalvi1991 3 3,825 15-03-2017, 12:59 PM
Viimane postitus: pukkko
