W203 320Ccdi 2007a mootor limp modes
Paluks kiiret abi.
Mootori tuli süttis täiesti lambist peale käivitust ja läheb kuni 2900rpm kohapeal ning sõites vahetab enne 2000rpm kõik käigud ära.
Kuna MB diagnostikaga on keeruline lõuna-osariikides siis ehk foorumist kellegil kogemusi sarnase teemaga.
Auto siis 2007a 3.0 diisel v6, 7-ne kast ja 203 kere
Täna sain kiirelt Tartus Delphi aparaadi kaabli otsas käidud, ei oska öelda palju nüüd neid koode uskuda võib muidugi.
2514 Vent line heater element, short circuit to ground
2526 Charge pressure positioner, "
2530 Inlet port shutoff motor, "
2527 Left egr positioner, "
2376 Electronic throttle control, low voltage
Viimased 4 püsivad koodid ja esimene vahelduv. Peale kustutamist tulid esimese käivitamisega tagasi.
Kui neid koode uskuda siis ise pakuks viga juhtmestikus. Hiljaaegu kapotialust pestud/puhastatud pole, hoole oli 7000km tagasi.
On kellegil soovitusi/mõtteid jagada. Otepää kandis on suht keeruline korraliku diagnosti saada, kellel aparaat on siis ei sobi ajad jne.
Muidugi 20 euri 5min eest küsida on ka natuke kahtlane kui konkreetselt viga kätte ei näidata.
Kontrolli kaitse nr 54 (kui õigesti mäletan) kui läbi siis swirlide mootor lühises.
Ilmselt on turbo külma poole siseneva toru alt/ümbrus õline.
Tänud
Pole kiiremat ja positiivsemat vastust ühestki auto foorumist saanudEusa_clap
Kaitse nr 54 on tõesti läbi.
Eile just võtsin V-õhulõdviku maha ja kontrollisin sealt alt ka kõik üle, oli küll natuke õli aga mitte palju. Pistik selle all oli kuiv.
Küttefiltrit vahetasin siis tegin need punased vahetükid vähe hermeetilisemaks.
Kas tegu sama asjaga??
https://www.youtube.com/watch?v=xs4lCatM1UY
Nii tatine mul küll sealt alt pole kui siin videos. Mida see mootor üldse täpsemalt teeb ja kuidas/kui kalliks remont kujuneb??
Terv
Alo
Swirlide mootor õli täis, mis turbo tihendi vahelt lekib. Korda saamiseks kas vahetad swirlide mootori (esindus 182.-, Pierburg 150.-) või välja progeda!
Tänud kaasa elamast kõigil.Eusa_dance
Käisin ruttu Tartus oomipoes ja panin takisti vahele, vähemalt liigub endiselt, mootoritule peab veel kaabli otsas ära kustutama.
Arvatavasti panen ikkagi uue swirlide mootori.
  CDI mootor ei käivitu - APIAPI v6sa 80 89,608 12-01-2026, 08:29 AM
  W204T 100kw 2008a mootor sureb välja tom19504 1 621 03-09-2024, 06:59 AM
  2004 OM648 150kw Limp mode põhjagaasiga Daisel 0 614 08-03-2024, 11:28 PM
Viimane postitus: Daisel
  W209 2,7 cdi mootor läheb avariireziimi Bullterrier 12 3,856 03-06-2021, 09:47 PM
  W203 kliima kontrollpaneeli välja vahetamine kalev76 1 2,691 12-10-2018, 11:44 PM
  W203 salongitemperatuuri andur kalev76 0 2,122 28-09-2018, 01:53 PM
Viimane postitus: kalev76
  MB S320 155 kw mootor, keegi selle mootori kohta oskab midagi öelda. comoon 2 3,365 06-08-2018, 07:31 PM
Viimane postitus: .Alar.
  Mb w203 ei käivitu mikk312 2 3,045 25-05-2018, 07:54 AM
Viimane postitus: mikk312
  Mb c200 cdi 2001 mootor jõnksutab luigapoiss 12 13,626 17-05-2018, 02:37 PM
Viimane postitus: znxe
  MB Sprinter mootor ets123 0 2,315 02-10-2017, 12:48 PM
Viimane postitus: ets123
