K:CLK 320 2003a
Tere...Sai selline coupe endale soetatud, aga minek on kuidagi uimane minu arust võrreldes mu eelmine masina saab 93ss-iga.Ok saab oli küll turboga, aga ainult 2,0.
Kas 3.2 peabki minek selline olema sellel mootoril, või kuidas väänet tõsta või äkilisemaks muuta vähe vabalt hingavat mootrit?
Näitajate poolest (kW ja Nm ja 0-100km/h) peaxid mõlemad autod üsna võrdsed olema. Lihtsalt Saabil on maximum vääne saadaval 1800 pöörde juures, aga MB-l 3000 pöörde juures, nii et Saab on madalate pöörete juures kindlasti äkilisem. Saab on esiveoline ja tõmbab kergemini ratta ringi ning mürasummutus on võib-olla mõnevõrra õhem, nii et tundub kiirem.
Aga kas sellel mootoril max väänet varajasemaks saab timmida kuidagi?
Saabi lasin vähe tõsta ja varajasemaks ka....minek oli 5+
Eks vabalthingaval need võimalused piiratud kindlasti...aga kuidas parandada minekut vähe?
(14-03-2016, 09:54 AM)Preda Kirjutas: ...aga kuidas parandada minekut vähe?
Kui kindel Sa oled, et sel pajal üldse kõik hobused enam tallis on? Tehasekiirenduse saad ikka kätte?
Üks heas toitumuses 320 tsee-ell-kaa peal peaks igapäevasõiduks täiesti piisav olema. Eusa_angel
Mis tal tehase kiirendus on ka?
(15-03-2016, 08:58 AM)Preda Kirjutas: Mis tal tehase kiirendus on ka?
Vabandust, aga...
Kas järgmisena tahad, et keegi sul stopperiga mõõdaks ka seda?
Mina olen autode andmeid vaadanud autoweek.nl
Selge tänud Smile
Küsiks veel lisaks, palju on sellise kütusekulu?Mul näitab nii 16l/100 mis tundub kuidagi ulme
(18-03-2016, 09:02 AM)Preda Kirjutas: Küsiks veel lisaks, palju on sellise kütusekulu?Mul näitab nii 16l/100 mis tundub kuidagi ulme
Linnas täiesti normaalne.
E55 AMG
Mul oli sama mootoriga sedaan kerega w211 ja puhtalt linna kulu oli mul 12,5-12,8 liitrit. Paak täis ja sõidetud vahemaa meetotiga mõõdetud, kompuuter ise näitas ca. 1 liitri vähem. Autot kasutasin sihtotstarbeliselt, kui vaja siis ikka vajutasin pedaali.
Plussiks oli mul see, et ummikutes ma eriti ei istunud, seega kui Sa just palju ummikutes ei istu ning pöörded koguaeg sinna 5000 kanti pole siis minu arvates on 16l. pisut suur kütusekulu.
Seda minagi.Coupe ju kergem, kui sedaan, aga mida lasta vaadata...lamda, vms?
Küsimusi oleks veel ja ehk keegi kellegil sama masin annaks endast teada...suht keeruline kõike ise välja leiutada
Selge las ta siis olla...selline küsimus veel et tal Boschi kojamehed ilma raamita, külest ära võtta suht võimatu...peal küll mingi kandiline nupp on, aga sellest pole tolku ja veel "Light Sensor Visit Workshop" veateade ees...on keegi kokku puutunud?
Välismaa foorumites räägiti, et aku hakkab õhtale saama vms...kuigi mul tundub OK olema
  CLK W209 bon 0 697 04-01-2024, 09:57 AM
Viimane postitus: bon
  CLS 320 cdi 2005a. Mure! LondonS 7 7,539 25-10-2021, 10:57 AM
Viimane postitus: janberg
  CLK C209 2.2110kw summuti otsad difred 1 1,261 13-09-2021, 08:56 AM
  w208 CLK hooratas ühemassiliseks 7hp 2 2,888 14-08-2020, 10:23 PM
Viimane postitus: 7hp
  CLK signale heli. Daniel87 7 6,917 19-07-2019, 06:36 PM
  A208 CLK katuse hüdrosilindri kinnitus lahti (case cover lift cylinder) kalest 4 5,429 13-06-2019, 02:51 AM
Viimane postitus: kalest
  W208 Cabrio CLK ( kabrio ) Katus ei avane genelli 6 9,282 22-05-2019, 11:29 AM
  CLK 230 süüteluku probleem clk23 4 6,477 19-04-2017, 09:02 PM
Viimane postitus: clk23
  Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor kabriolett ostuabi Agent007 9 10,672 17-02-2017, 02:30 AM
  W 209, 2003a kojamehed ei tööta Holari 15 12,332 11-12-2016, 09:30 AM
Viimane postitus: Holari
