W202, süüteluku südamiku vahetamine
Probleemiks on 1995a. c280 süütelukk, nimelt võti on alles aga enam ei keera. Uus süüteluku südamik on tellitud aga ei oska vana eemaldada. Ehk oskab keegi head nõu anda kuidas eemaldada süüteluku südamikku.
Ilma keeramatta hulk lammutamist
Kui ma võtme keerama saan, siis on võimalik vähese vaevaga see lukk ära vahetada?
(09-03-2016, 08:31 PM)mati9315 Kirjutas: Kui ma võtme keerama saan, siis on võimalik vähese vaevaga see lukk ära vahetada?
Kui korra süüte sisse saad siis ära enam välja keera, edasi vaata videost :
https://www.youtube.com/watch?v=L193L2knLQU
Spets võtme asemel võid kasutada kullinokkasid.
No ei õnnestu selle keerama saamine. Et ühesõnaga pean siis süüteluku puruks peksma ja romulast uue vaatama? Või on võimalik kuidagi inimlikult terve süütelukk eemaldada. Süüteluku eemaldamiseks pean armatuuri ja rooli kõik maha kiskuma?
Sain sydamiku k2tte aga probleem osutus yldse roolilukus olevat. Nii nyydsest uus kysimus, kas uuema syytelukk istub? Ma m6tlen seda smartkey syytelukku.
Mis seal takistuseks on?
W210 smartkey süütelukul on roolilukk üldse eraldi ja elektrimootoriga, usun et W202 on sama lahendus, seega täiesti erinev süsteem.
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 867 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 437 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 659 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 1,088 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 699 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,155 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,531 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 4,713 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 1,346 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 2,101 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
