Mure W124 elektrisüsteemiga
Täna hakkasin pirni vahetama juhipoolsel puhurirestil, kõik põlesid ilusti, uus pirn külge ja kuna seal oli eelmise omaniku poolt teibituuning siis käis korra sädelus ja juhtmed said arvatavasti kokku .Enam ei põleükski tuli(v.a eelsüüde,aknapesu,abs,asr,õli,aku,seisupidur jne), kuid armatuuri valgustused, k.a. puhuri ja muude lülitite tuled ei põle.Kaitsmed kontrollisin üle mida järgmiseks peaks vaatama? Angry
Spidoploki taga on armatuuri valgustuse kaitse. Näeb välja nagu punast värvi pirnipesa, mille sees on pisike kaitse. Ma peast ei mäleta, kas see oli vanema või uuema otsa autodel, aga osadel on ja osadel mitte. Kaitse ise ei maxa eriti palju, aga suvalises varuosade poes seda tõenäoliselt kohapeal pole ja tasub uurida MB osi müüvatest firmadest.
(16-02-2016, 07:20 PM)Werewolf Kirjutas: Spidoploki taga on armatuuri valgustuse kaitse. Näeb välja nagu punast värvi pirnipesa, mille sees on pisike kaitse. Ma peast ei mäleta, kas see oli vanema või uuema otsa autodel, aga osadel on ja osadel mitte. Kaitse ise ei maxa eriti palju, aga suvalises varuosade poes seda tõenäoliselt kohapeal pole ja tasub uurida MB osi müüvatest firmadest.
Tegemist 1988a autoga ja teine spidoplokk vedeleb maal ja enne nvd ei saa seda külge proovida
Siin siis täpselt näha millega tegu.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...use+kaitse
Tänan hakkan nädalavahetusel maal uurima seda kaitset .Teiselt spidoplokilt esialgu maha keerama ja vaatama kas saab tööle
võtsin maal spidoploki tagant ära ja sel spidoplokil see kaitse puudus,võtsin riidast teise spidoploki ja sel oli see küljes ja kui selle külge panin ikka mitte midagi valgustust pole ja hommikul näita taskulambiga spidoplokki,kaitsmed kapotiall karbis terved ,uue plokiga hakkasid vähemalt tuled peale jättes kisama kui auto seisab vanadega polnud seda ka enam.Mida veel proovida võin???
Tervitades Lauri
Teine asi mis tavaliselt jamab on see millega saab valguse tugevust reguleerida.
https://youtu.be/QpNA8EuSxRA
[Pilt: 83886-maxresdefault.jpg]
Korras
Mille viga siis oli?
Shocked W124 tandem roolivõimupumba anomaalia I.HMA 0 508 22-05-2025, 04:10 PM
Viimane postitus: I.HMA
  Kas W124 sedaanile R18, ET20 ja 8 tolli lai velg istub taha I.HMA 6 1,365 21-01-2025, 02:22 PM
  Diffri varuosad w124 ülekandega 2,65 Martin999 0 445 20-12-2024, 09:51 AM
Viimane postitus: Martin999
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 743 27-08-2024, 09:13 PM
  w124 käivitumine/[hõõgsüüteküünlad suvel? melw124 0 601 13-08-2023, 01:54 PM
Viimane postitus: melw124
  W124 kesklukk S124 2 970 26-01-2023, 10:00 AM
  W124 e230 katalüsaator kim 0 671 10-09-2022, 08:38 PM
Viimane postitus: kim
  Hüdroamort w124 saffron 2 1,366 17-11-2021, 05:51 PM
Viimane postitus: saffron
  Sprinter w903 robotkasti mure arcar 0 825 23-07-2021, 09:50 AM
Viimane postitus: arcar
  MB VANEO 1.9 ATM mure käigukastiga aivartoomi 0 796 25-06-2021, 01:33 PM
Viimane postitus: aivartoomi
