W164 küljeukse kesklukustus klõbiseb ja ei lukustu.
küljeuks klõbiseb igakord, kui kesklukk peaks selle lukustama. Kas sellega saaks midagi ise ette võtta?
(10-02-2016, 12:06 AM)Luc1st Kirjutas: küljeuks klõbiseb igakord, kui kesklukk peaks selle lukustama. Kas sellega saaks midagi ise ette võtta?
võta tagant paremast kuudi nurgast REAR SAM plokk välja ja kuivata kõigepealt ära,tark oleks ka lahti võtta ja oksüdatsioon eemaldada,mul oli täpselt sama anomaalia aga taga luugiga ja see aitas !
www.arcar.eu
56291000 Allar
Ehk räägid R-SAMi täpse asukoha ka lahti. Muidu vaeseke kakub ilmaasjata kaitsmeploki maha.
(10-02-2016, 10:21 AM)onu_siim Kirjutas: Ehk räägid R-SAMi täpse asukoha ka lahti. Muidu vaeseke kakub ilmaasjata kaitsmeploki maha.
tagaluugi teed lahti,paremast nurgast võtad eest katte ja SAM on see kõikse alumine must karp,ilmselt näeb ta seest välja selline [Pilt: 98396-20140105_174741.jpg]
alumisel lingil näitab asukohta,võid ka kuugelist otsida rear sam w164 location näiteks !
http://www.micro-tronik.com/learning/tec.../rear-sam/
www.arcar.eu
56291000 Allar
Mul sama mure selle Rear Samiga, nimelt mul on originaal kärukonks ning see sama sam juhib seda. Sai niiskust ning hakkas vigu viskama. Käru taga pole aga ütleb et kärul ei põle see ja teine tuli. Lisaks sellele kui sam arvab, et käru on taga, pole võimalik airmaticuga autot tõsta, sest kui trailer on ühendatud, siis ei lubata airmaticut kasutada.
Sam sai nüüd ära kuivataud ning tuleb mõnest kohast veel üle joota. Lugesin kuskit, et see pidavat nende tüüpviga olema, kuid kas keegi oskab öelda kustkohast see niiskus sinna saab? Kas mõni ära jooksukanal kinni?
Lahendus sellele probleemile on ilmselt vist sami kõrgemale asetamine kuidagimoodi?
tagatuletihend sureb ära tavaliselt
topi ploki alla ajalehti ja vaheta tagatule tihendid siis saab korda,ajalehed viska hiljem välja muidugi kui niiskuse endasse kogunud
www.arcar.eu
56291000 Allar
Selline küsimus, et kuidas te selle SAM plokki kätte saate ? Ta on päris sügaval all sinna lähedale pääseda on päris keeruline. Mul on parem poolse uksega täpselt sama asi, et ei lähe lukku vaid ainult klõbiseb. Olen googeldanud, et kuidas seda kätte saada aga pole leidnud.
Tänud!
  W164 õhk ArdoV 18 2,298 26-01-2026, 11:40 PM
Viimane postitus: P6tu
  Ml 320 w164 kütus vajub alla ArdoV 15 1,838 27-12-2025, 02:49 PM
Viimane postitus: ArdoV
  Ml 320 w164 kütus vajub alla ArdoV 1 400 09-12-2025, 07:22 AM
Viimane postitus: indrek
  W164 Roolinupud ei toimeta ArdoV 1 555 09-07-2025, 02:00 AM
  W164 vesi pakiruumis CL5000 6 1,525 01-06-2025, 08:27 AM
Viimane postitus: Zlang
  W164 srs tuli ArdoV 3 753 24-05-2025, 05:38 AM
  w164, 320, 2008a uued amordid vaja. S212 1 570 04-01-2025, 01:29 AM
  w164 320 kellade paneelis "kala" sees. S212 6 1,853 26-02-2024, 10:55 PM
Viimane postitus: S212
  W164 tagatulede probleem EvertS 4 2,084 29-11-2021, 09:01 AM
  Varuosadek MB ML320 (W164) 3.0cdi 165kw IlmselgeltMerss 0 1,539 30-05-2021, 09:17 PM
