MB w203 C270 ei lähe soojaks
Autoks 2002.a C klass 2.7l diisel mootoriga. Probleemiks see, et mootori temperatuur üle ~75 ei tõuse. Isegi praeguste ilmadega, kus õhutemperatuur üle nulli. Suuremate miinuskraadidega Tallinnast Tartu tulles langes temperatuur üldse 50 kraadi kanti. Lasin termostaadi ära vahetada, aga mootori temperatuur endisel tasemel, st üle 75 kraadi ei lähe. Küsimus selline, kas viga võib kuskil mujal peituda või tuleks taaskord termostaadi kallale minna? Termostaat on Gates`i toodang.
Kuhu auto on uuena müüdud? Kas lisajahutuse termostaat on ka vahetatud?
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=21213
Auto on uuena müüdud Itaaliasse. Lisajahutuse termostaati pole vahetanud.
Tänud, uurin asja.
(01-02-2016, 02:17 PM)Noe Kirjutas: Auto on uuena müüdud Itaaliasse. Lisajahutuse termostaati pole vahetanud.
Tänud, uurin asja.
Itaalia autol ei pruugi seda ollagi. Aga võib - sõltub tellimusest.
Põhjas võetakse vahelt ka klaasipesuvedeliku soojenduse spiraal. Samuti teeb toa külmaks mittetoimiv webasto.
2,2 puhul jahutab tõhusalt põhjakatte puudumine, 2,7 võiks olla juba piisavalt palju parema pinna-mahu suhtega.
Uurisin veidi selle kohta ja leidsin, et see peaks olema kütuse jahutusradiaatori termostaat.
[Pilt: 44455-IMG_20160201_142312.jpg]
[Pilt: 88562-IMG_20160201_142316.jpg]
Mingi päev vahetan ära ja vaatan, kas muutub midagi.
(01-02-2016, 03:45 PM)Noe Kirjutas: Uurisin veidi selle kohta ja leidsin, et see peaks olema kütuse jahutusradiaatori termostaat.
Paluks allikat ka sellele väitele.
Ning loodetavasti tuleb külma ka veel, et saaks termostaadivahetuse mõjust aimu.
Infot leidsin siit.
Enne vahetamist tee lihtne katse, sulge klambriga see toru mis kütuse jahutusradikasse tuleb. Kui nüüd temp tõuseb normi piiridesse siis asi selge. Omal vahetasin selle termostaadi ära. Sain selle tellida ainult varuosakoodi alusel, sest Silber seda minu autol oma kataloogi järgi ei tuvastanud. Minu W203 oli ka Itaaliast tulnud. Kokkuvõttes sõitsin ikka talvel "kokkupigistatud" jahutusvoolikuga, sest see termostaadi vahetus tulemust ei andnud.
Edu
Margus
  MB C 220 2010a käigud ei lähe sisse vookas 2 805 20-06-2025, 01:12 PM
Viimane postitus: vookas
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,296 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 807 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,026 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,164 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,692 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,091 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 774 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 729 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,482 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
