maksimum w124 velje ja rehvi mõõt ?
tere
Mis mõõdud lähevad alla mitte rikkumata originaal plastik kaitset ja et käiks millegi vastu ?
Kupeele panin alla 225/45/17 ette ja 245/40/17 taha. Vastu nagu ei käinud
Kindlasti palju oleneb vedrude seisukorrast. Ühel tuttaval olid 18 veljed alla pandud, ei mäleta mis rehvidega.
Coubil olid all 18 amg monoplokid koos lorinseri madaldusega.
Kõik oleneb velje laiusest,ETst,rehvi/auto kõrgusest.
Talvekad nt 17 amg monoplokid 205/50 rehviga,eest käib keerates kergelt vastu lansekat.
Mida tehases alla pandud on:
[Pilt: 124_OE_wheel_chart.jpg]
7.5J x 16 Inch ET51
kas sellised lähevad alla
(09-02-2016, 01:39 AM)krot Kirjutas: 7.5J x 16 Inch ET51
Taga tõenäoliselt, ees läheb väga napiks. Pead proovima, kui palju Sinu isendil ruumi amordi ja rehvi vahele jääb.
18 x 8 Aukude diam. 5 x 112 Keskaugu diam. 57,1 mm Offset 48
kas sellised lähevad alla või siin juba suur offset ja on vaja flamtse ja koopaid laiendada?
Keskauk jääb väikseks, valuka keskauk peab olema 66,6. Ehk siis velg ei istu alla, kui just keskauku suuremaks ei puuri.
Lisax, 48 offset 8 tolli laia velje puhul võib tähendada, et ratas hakkab seestpoolt koopasse vastu käima. 8 tolli laiade velgede offset on 124-ja puhul tavaliselt 30 ringis.
Tänud!
Aga kui kasutada flantse siis ikka ei lähe alla? kas kellegil on mingit kogemust sellega? ja kui puurida suuremaks, kes seda saab teha?
(27-02-2016, 09:41 PM)swagiebear Kirjutas: Tänud!
Tegelikult on sulle kõik ära öeldud. 8 tolliste velgede ET, siis mõtle ja uuri mida sa peaksid tegema, et muuta ET-d. ET on millimeetrites.
Keskauku suuremaks saab treides, mõtle/uuri edasi kes kus.
Aga ma pakun nii puusalt et ei ole mõtet, suvalist velge alla väänata. Lisaks kui puuduvad ka teadmised, et kuidas seda teha. Vale mõõduga velg koormab ka telgi. Ümber modifitseerides on muidugi kõik võimalik (loe: kallis).
Üleval olevast tabelist suuremad AMG veljed tavalistesse koobastesse ära ei mahu.
(28-02-2016, 01:16 AM)erx000 Kirjutas: Üleval olevast tabelist suuremad AMG veljed tavalistesse koobastesse ära ei mahu.
Vahemärkusena lihtsalt, et suurus polegi probleem vaid ET.
Neljale maksimaalne mõõt ees oleks 18x8 ja ET35, siis peaks jääma ilusti koopasse. Mõistlik oleks võibolla jääda 17 velje juurde aga noh see juba rohkem selline filosoofiline küsimus.
Mu autol on ees 18x8.5 ja ET35 ning rikkusin koopad ära. Nüüd on koopaservad rullitud ja vastu ei käi. Muidugi ratas väljapööratud asendis ja aukudest läbi tuisates ei pruugi see õnnestuda.
Olen ka vaadanud siin velgi ja kui peaksin uue komplekti hankima siis ette 18x8.5 ja taha 18x9.5 ET40. Mütsi ma ei hakka sööma kui peaks eest vastu amorti minema aga silmaga praeguseid velgi vaadates siis võiks velje 5mm sissepoole panna küll.
Olen internetis näinud omaaegset AMG juhendit kus tavalise kerega 124-le oli kaasas mingi logari tükkide komplekt ja juhend kuidas koopaservasid painutada vms.
Samuti pakkus AMG komplekti plastpuxidest, mis tiivapoltide alla käisid kere ja tiiva vahele ja tiiba väljapoole nihutasid. Seda sai MB esindusest tellida, aga ma ei tea, kas neid komplekte enam alles ja saadaval on. Samas ei tohix taoliste puxide leidmine mõnest poldipoest ka mingi probleem olla.
http://mercedes-190.co.uk/topic/6584972/1/
http://www.benzworld.org/forums/w201-190...pacer.html
Siin on näha erinevad kummipuhvrid amortidele, millega saab vedrustuse käiku muuta/piirata:
http://www.benzworld.org/forums/w201-190...stops.html
Siin teemas on lisax veel spacerid amortidele, vähendamax vedrustuse käiku üles suunas:
http://mbworld.org/forums/e-class-w124/1...pdf-2.html
Siin veel asjasse puutuvaid õpetusi. (wheel install failid)
http://www.w124performance.com/docs/mb/W124/
Saab kasutada ka lihtsalt pakse seibe.
Testitud Big Grin
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,265 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,234 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,815 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,782 29-11-2022, 09:33 PM
