Soovitusi õli kohta w 124 300D 1991 83 kw
Tervist ,
Plaanis kõik auto vedelikud ära vahetada .
Mis tootjad ja margid peaksid olema ?
Mootori õliga on probleem lahendatud =)
nimelt autom. kasti õli (manuaali järgi Duckhams Uni- Matic
Piduri vedelik SAE J1703 F / Dot 3
reduktor Sae 90 / 85w/90 duckhlams hypoid 80w/90
äkki oskate soovitada ?
W124-jale meie kliimasse sobivad õlid:
Mootor: 10W40 (aga pigem soovitax 5W40, siis käivitub ka väga käreda pakasega veidi kergemini ja külmkäivitus teeb mootorile vähem liiga)
Automaatkast: ATF Dexron 3 (võix vahetada iga 60 000km tagant)
Pidurivedelik: DOT 3, aga pigem soovitax DOT 4 või DOT 5.1-te kõrgema keemistemperatuuri tõttu (võix vahetada iga aasta, paari tagant, kuna kogub endasse vett).
Tagareduktor: 75W90 (mõistlik aastaringsex kasutamisex, kuna külmaga vedelam kui 90, 80W90 ja 85W90 õlid, võix vahetada iga 60 000km tagant). ASD reduktori puhul võib kasutada LSD lisandiga reduktori õli.
Õli tootja on rohkem selline maitse küsimus, peaasi et viskoosus sobib ja standardile vastab. Jah, kallima tootja õli võib ületada standard nõudeid ja tagada veidi pikema eluea mootorile, kuid regulaarselt õli vahetades (hiljemalt iga 10 000km tagant või vähemalt korra, paar aastas, ideaalis sügisel ja kevadel) ei tunne tavakasutaja eriti vahet. Mootori õli pakendil võix ideaalis olla tähis "MB-Approval 229.3", reduktori ja kasti õlil samalaadne (täpseid numbreid peast ei mäleta), aga see ei ole nii primaarne kui see, et viskoosusindexid klapixid.
Viiskoosusindexi puhul tasub meeles pidada, et esimene number näitab õli vedelust külmas (väixem number vedelam ehk kannatab kangemat külma) ja teine kuumas (suurem number tähendab, et kuumaga ei lähe liiga vedelax). Kui autot ringrajal või mootorispordis pruukida, kus koormused ja temperatuurid suuremad, võix mootoriõli viskoosusindex olla 5W50 või 10W60 ja reduktoriõli index 75W140. Samuti on need õlid sobilikud ekvatoriaalsetes väga kuumade ilmadega riikides. Väga külmas kliimas kasutataxe mootoris 0W30 õli.
Mootorile soovitan talveks samuti 5W40, 10W on ikka tavott praeguste külmadega ja omal nahal tunnen kuidas kätte maksab.
Tänan soovituste eest .
Jääb aint arusaamatuks natukene , reduktori õli kohta , kust saab uurida missugune mul seisab ?
Kui su autol on hüdrauliliselt lukustuv ASD differ (spidoplokis on ASD kontrolltuli ja hoiatuskolmnurga kujuline tuli), võid panna 75W90 reduktoriõli, millel on peal kirjas, et sobib LSD differentsiaalidele. Kui autol ei ole ASD-d või on ASR (veojõukontroll läbi pidurite, spidoplokis ASR kontrolltuli ja hoiatuskolmnurga kujuline tuli), siis pane tavaline 75W90 õli.
(17-01-2016, 12:16 PM)Werewolf Kirjutas: Kui su autol on hüdrauliliselt lukustuv ASD differ (spidoplokis on ASD kontrolltuli ja hoiatuskolmnurga kujuline tuli), võid panna 75W90 reduktoriõli, millel on peal kirjas, et sobib LSD differentsiaalidele. Kui autol ei ole ASD-d või on ASR (veojõukontroll läbi pidurite, spidoplokis ASR kontrolltuli ja hoiatuskolmnurga kujuline tuli), siis pane tavaline 75W90 õli.
natuke arusaamatu , mul pole mitte seda ega toda . Pole mingeid kolmnurki näinud
Siis tavaline ilma lukuta differ ja sisse läheb 75W90.
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 622 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  Käigukasti õli hen1 9 2,924 07-10-2022, 03:01 PM
Viimane postitus: hen1
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 1,159 09-03-2022, 01:18 PM
  W124 89a 300d automaatkasti õli jahutus torud Jozels 3 1,514 22-10-2021, 09:33 AM
  Küsimus SBC kohta rix21 3 2,020 28-04-2021, 08:57 PM
Viimane postitus: madis71
  Õli jahutus vedeliku paagis wolwer 3 1,953 23-01-2021, 10:00 PM
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 4,893 18-10-2019, 07:49 AM
Viimane postitus: K6rvalt
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 4,211 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 7,760 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  Käigukasti õli? Alan87 2 3,225 23-05-2018, 07:07 PM
Viimane postitus: Alan87
