E 220 CDI 2002a (diisel) ei käivitu/starter vaikib
Nüüd siis selline asi ühtäkki et ei tee mingitki häält. Keerad võit ja 0. Aku on täis....tuled põlevad ....aga starter vaikib. Enne pole sellist asja olnud.
Tähendasin vaid seda et armatuuri alt tuleb mingit naljat häält mida muidu tähendanud ei ole. Nagu midagi undaks seal all...ei anna puhuriga ka seda häält ära võtta. See hääl hakkab kohe kui auto uksed avada...enne kui võtme suudan süütelukku panna....
Kindlasti käivitumise probleeme siin ennegi olnud...aga ma ei leinud kyll midagi vajalikku.
Kaitsmed ok....
Mis edasi?
Mootori mass, starteri voolu kaabel pedaalide all.
Starteri pealt 2 mõõtmist ütleb kõik starteri kohta.
Starter plõksu ka ei tee?
Täiesti vaikne..ei mitte midagi ei tee.
(10-01-2016, 10:31 PM)laf1247 Kirjutas: Mootori mass, starteri voolu kaabel pedaalide all.
Vaatan homme kui ilm soojem seda kas starterile vool peale tuleb....ja siis seda juhet pedaali all. See piduri all ? peab midagi sealt eest ära ka võtma`?
Loe neid:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...#pid245249
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...#pid184917
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...#pid232997
Ilmselt aitabEusa_angel
(10-01-2016, 10:33 PM)Imre323 Kirjutas: Täiesti vaikne..ei mitte midagi ei tee.
Läheneda tasub alustuseks põhjaalt. + kaabli läbiviik on rohelisest noolest diagonaalis paremale üles.
[Pilt: pic03.jpg]
tänud. eks hakkan siis kuskilt otsast seda asja uurima.
(10-01-2016, 10:41 PM)laf1247 Kirjutas: Loe neid:
[Pilt: pic03.jpg]
Üks 320CDI elas just sama probleemi läbi.
Täies pikkuses uus voolujuhe tagant veetud ja mootori massijuhe uus ja probleem lahenes.
sul ilmselt smartkey? suru võtmele pisut peale kui hakkad starterit andma.. kas siis läheb?.. mul endal talveti alati nii.
(12-01-2016, 04:13 PM)onu_siim Kirjutas: Käivitusluba antakse/ei anta juba v6tme sisestamisel süütelukku. See ei oma mingit tähtsust, mida Sa keeramise ajal teed.
Kas Smartkeyga siis enam tavalist lülitavat süütelukupõhja ei ole?
(12-01-2016, 04:23 PM)v6sa Kirjutas:
Mikrolülitid on
aga vot, minul nii toimib ja iga hommiku, just külmade ilmadega.
(12-01-2016, 06:38 PM)onu_siim Kirjutas:
(12-01-2016, 04:23 PM)v6sa Kirjutas: Kas Smartkeyga siis enam tavalist lülitavat süütelukupõhja ei ole?
Ei saanud formuleeringust aru.
Raudvõtmega mersul on süüteluku põhi, milles pöörduv klemmplaat ühendab põhjal olevaid kontakte. Kas SK-võtmega autol on säärane lülitusplaat olemas või on kõik juba elektrooniline ja kontaktivaba?
(13-01-2016, 11:59 AM)onu_siim Kirjutas: Jaja, nüüd sain m6ttest aru.
Targal süütelukul käib v6tme asendi edastamine üle CAN-i. M6tle kasv6i sellele, et KEYLESS-GO puhul ei keerata ju midagi, lihtsalt vajutad.
Aga mis võtme asendi ikkagi fikseerib? On selleks mikrolülitid kusagil, nagu vihjati või mingi kontaktivaba andur?
[Pilt: 35888-20160114_125017.jpg][Pilt: 75635-20160114_124952.jpg]
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 545 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 573 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
  W213, OM654.920, 143kw diisel, õlileke!?! intel666 2 1,057 08-04-2024, 09:28 AM
Viimane postitus: intel666
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 1,109 07-02-2024, 07:52 AM
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 656 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 1,179 04-10-2022, 04:46 PM
Photo W211 110kw 2004 E220 diisel juhtaju ando_305 0 856 26-08-2022, 04:59 PM
Viimane postitus: ando_305
  E350 CDI W212 4MATIC - DPF sensor chrishere 18 6,237 17-05-2022, 04:00 PM
Viimane postitus: chrishere
  W211 2002a. 320cdi ATM veixmbs 4 1,593 02-11-2021, 08:56 AM
Viimane postitus: veixmbs
