S211 elektriline ruloo-pagasikate
tekkis soov asja tööle saada
[Pilt: 2006006_mb_eclasssest_detail.jpg]
2003 aasta sõiduk, pagasiluugi avamisel ei liigu pagasikate ülespoole, esimene katse ebaõnnestunud, vaatasin üle kõik kaitsemed, mida leidsin, kõik terved, juhtotsad alumises positsioonis
keegi lahendanud seda iseseisvalt?
kas mootor asub paremal või vasakul tagant sisse vaadates?
W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
Mootor asub tagaluugi sees. Võid katte eemaldada ja otse voolu andes testida kas mootor töötab.
Tööle läheb magnetite abil.
(10-01-2016, 10:59 AM)kentq Kirjutas: Mootor asub tagaluugi sees. Võid katte eemaldada ja otse voolu andes testida kas mootor töötab.
Mootor asub laes,keskel,polstri all.Mõlemast otsast jooksevad trossid alla.mis liigutavadki rulood.Juhipool on magnet(selle pulga otsas mis kattest läbi),ilma milleta ei toimi.
Ma vaevlen juba tükk aega selle probleemi käes, et mõnikord töötab, aga enamasti ei tööta. Tuksi läks peale seda, kui panin ühekorra aku laadima ja toestasin pagasipõranda topeltpõranda tõttu pulgaga.. lõin luugi kinni ja kui mõistus järgi jõudis, et rsk, pagasikate jookseb ju alla oli juba hilja. Pagasikate jooksis põranda otsa ja luugi avades enam üles ei tõusnud, lõin jõuga pagasikatte üles poole(sest altpoolt polnud midagi ära lüüa) ja peale seda on stabiilselt avatud asendis, mõnikord harva sõidab alla. See, kas järgmise luugi avamisega alla tuleb või ei on täiesti juhuslik. Kuna väga häiriv probleem pole, siis pole ka süvenenud.
Kuna aegajalt töötab, siis:
Mootor on korras
Kaitse on korras
Juhtotsad püsivad õige kohapeal
Tagaistmed on üleval ja lukus
Seega võiks eeldada, et see pulk seal ruloo sees läks paigast, kui katte jõuga eest lükkasin? Olen õigel suunal või võib midagi veel olla?
Seda pulka, kus magnet otsas, saab muideks eraldi osta. Silberis kuskil 50€ kandis, saksast odavamalt.
Tihti on see ots katki või magnet ära kadunud.
Trossid hakkavad arvatavasti kinni pooma,osta lammarist uus mootor,seal trossid küljes.
Kui ise ei taha tegeleda võid auto minu kätte tuua. Küllalt neid liikuma pandud ilma uusi detaile ostmata. (Kõikidel muidugi ei pruugi nii hästi minna, et miskit osta pole vaja, aga siis on enamasti kärinat, raginat ja liikumissoovi kuulda.)
Kui on vaikus ja midagi ei toimu on lootust saada asi soodsamalt tööle.
leitud pulga ostmise asemel alternatiivlahendus, viisakas ja toimiv, juhul, kui asi vaid pulga magnetites, saab neid eraldi osta Oomipoes, silindrilised magnetid, mahuvad ilusti tihedalt pulga originaalmagnetite avadesse, maksab 1 magnet 1 eur, suurus diameeter 4mm, pikkus 19 mm.
  S211 ventika probleemid buby 0 418 24-04-2025, 08:59 AM
Viimane postitus: buby
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 702 14-07-2024, 08:11 AM
  S211 tagasilla õhkvedrustuse anomaalia jegesmesh 0 556 06-07-2024, 04:56 PM
Viimane postitus: jegesmesh
  S211 universaali esimesed õhkpadjad Prophecy 10 4,554 28-09-2022, 03:40 PM
  S211 kliima probleem buby 3 1,450 18-07-2022, 05:27 PM
  S211 4 tsooni kliima paigaldus TeccccccH 1 1,192 27-04-2022, 11:18 AM
  '03 S211 320CDI P2015; P2019; P2047; P2051 Injection 9 9,439 07-02-2019, 12:12 AM
Viimane postitus: Injection
  S211 punane aku error + kõik muud errorid nils_ 1 2,359 14-01-2019, 01:29 PM
Viimane postitus: Treiku
  S211 probleem tagasillaga allarh 3 3,493 03-10-2018, 09:42 PM
  s211 tagumise keskmise peatoe eemaldamine nils_ 0 2,065 31-08-2018, 02:09 PM
Viimane postitus: nils_
