Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: Dec 2015
Autoks Mercedes-Benz e200 1995 100 kw esimeses silindris surve puudub mis viga võiks olla ja palju maksaks
Postitused: 1,340
Teemad: 74
2
Ma arvan, et silinder on katki, 200e.
Postitused: 197
Teemad: 27
Liitus: Apr 2014
3
Kui tahad netiteel täpset p6hjust teada, pead ilmselt teema para-webi tegema.
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
Ainuke võimalus on kasutada endoskoopi, kui mahub küünlaavast läbi pista ja siis ehk näeb kolvi ja silindri seisundi ära.
Klappi võid hiilida klapikambri alt aga selleks tuleb kaan maha kiskuda ja ei pruugi ka midagi huvitavat seal näha.
Võimalikud vead: kolviga midagi juhtunud, klapp murdunud.
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
Kokkujooksnud mootorit keegi tööle enam niimoodi ei saa, viga ikka nähtavasti ainult esimeses silindris aga kuulmise järgi midagi paika ei saa panna. Peab sisse hiilima.
Otsi korralikum töökoda ligidalt, ehk on endoskoopi ja tulevad vaatavad sinna silindrisse sisse.
Uuri autoomaniku käest, mil ja kuidas siis hakkas mootor puterdama ehk töötama ilma esimese silindrita?
Ei oska muud soovitada ja kas tõesti ei taibanud, et eespool tehti su kehva postituse üle ainult nalja?? Pealkiri täiesti mitte midagi ütlev ja neti kaudu ei oska keegi diagnoosida täpselt.
Postitused: 304
Teemad: 65
Liitus: Nov 2014
15-12-2015, 08:44 PM
(15-12-2015, 07:33 PM)Heinar Kirjutas: Kokkujooksnud mootorit keegi tööle enam niimoodi ei saa, viga ikka nähtavasti ainult esimeses silindris aga kuulmise järgi midagi paika ei saa panna. Peab sisse hiilima.
hakka koige lihtsamast pihta....
käivita mootor ja....
ava paisupaagi kork-kui muliseb või viskab korgi hoopis minema siis ilmselt silinder või plokikaan-surve jahutus süsteemi...
kui aga võtad õlivarda välja ja selle august kohutavalt suitsu näiteks tuleb või muul viisilõhku väljapressib koos õliga siis kolb(või rõngad kutud)
proovi need koigelihtsamad tuvastus meetodidsiis saab edasi ennustada
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Online WIS ASRA EPC 1kuu/10 Eur-i. 12kuud/80 Euri
Postitused: 1,179
Teemad: 69
Liitus: Feb 2009
Võib olla ka ainult klapi viga, nagu eelpool mainitud siis vigu võib olla mitmeid. Arvuti teel haiguse põhjust, paraku teada ei pruugi saada.
CE420 v8
