w124 3.0 162kw automaat manuaaliks
Häda siis 3l 162kw 1992.aasta kupee automaadiga,kuna kast laiali siis plaan teha juba manuaaliks.
Mis kast,mis hooratta ja siduriga sobib?Niipalju sain teada et olemas lühema ja pikema võlliga kaste.
Leidsin lühema võlliga kasti ja siduri komplekti-mille kardaanid sellega sobivad?
Pedaalid ja käiguhoovastik sobivad suvalise manuaal 124 omad?
Võite pakkuda ka kõikki juppe et atm manuaaliks teha PSi.
Tänud vastajaile.
Pead leidma R6 bensuka hooratta, muidu tööle ei saa.
Mis plaanid laiali kastiga?
Kas tal loeb hooratta pealt signaali?
Vana kast vedeleb nurgas.
Kas 94. aasta 2.8 hooratas sobib?
Sobib jah 2,8 oma. Peaasi, et r6 oleks. Suhteliselt lihtsasti vahetatav komplekt on see, olen ise kunagi selle tee läbi käinud. Mul on pakkuda pedaalid ja kindlasti leiab midagi veel. Hooratta pealt loeb signaali jah.
CE420 v8
Kui m103 oma läheb siis mul komplekt üle.
ei usu et see auto hakkab liikuma nii nagu peab. peamine probleem on ajudega .mehaaniliselt sa kõike vahetad ,aga mis sa teed ajudega siis ?
Õhtul proovin külge aga visuaalselt plekist tiivad ühest otsast 5 mm lühemad.
Sain käima aga:
Hooratta anduri kõrvad 5mm lühemad otstest,ka läbimõõdult liikusid võrreldes vana asukohaga 3-4 mm väljapoole,pidin andurit samapalju väljapoole viima.
Tühikäigul ei lase üle 5500 pöördesse,kas see normaalne või ikkagi hooratas ei sobi.
Mida see andur loeb,kas pöördeid või lihtsalt vahemikku impulssi?
Vana hammasvööga sama asi,ei lase üle 5500 pöördesse,tundub et hoorattas asi pole.
(28-10-2015, 08:20 PM)Valgma Kirjutas: ...
Andur loeb hambaid. Edasise rehnungi teeb elektroonika "mustas karbis".
Kusmaal pööretepiiraja sel mootoril ilma kiirusesignaalita üldse rakenduma peaks?
Miks on vaja koha peal nii kõrgeid pöördeid? Hüdropumpa vaja kiiresti ringi ajada?
M104 3.2 piirab vabakäiguga pöördeid 4000 kandis.
5500 on isegi hästi.
(28-10-2015, 03:15 PM)arturmalcik Kirjutas: ei usu et see auto hakkab liikuma nii nagu peab. peamine probleem on ajudega .mehaaniliselt sa kõike vahetad ,aga mis sa teed ajudega siis ?
Käigukasti pistik tuleb lahti võtta. 2 jämedat lillat juhet sillata, pistik asub juhi jalge juures. Peale seda pistikut mitte tagasi ühendada.
CE420 v8
Tänud berg-mis need lillad juhtmed on?kiiruse signaal?
Hents- lihtsalt proovisin hooratastega kas töötab,pole mersuga enna kokkupuutunud.Mul küll M104 aga 3.0l
Et starterit käima saada oli vaja kasti pistikus kaks juhet kokku ühendada et aru saaks P või N peal.
Lillad ongi need kaks juhet, et starterit saaks anda, kõige jämedamad.
CE420 v8
Kuskohast leiaks atm kasti juhtmestiku skeemi,googlist midagi tarka ei leidnud.
Mis juhtmed seal starteri juhtmetega koos veel on(Üks 2-ne juhe on overload protection switch)?Kere pool veel 1-ne ja 2-ne pistik.Kasti otsas veel 3-ne pistik, mis jookseb kõrvalistuja jalge alla.
Kastis on starteri katkestu ja tagurpidi käigu tuled.
Kõrvalistuja jalgealla jookseb lambda anduri juhe
Kasti otsast tuleb pistik,lambda eemal.
noh kuidas asi toimib ??
Pole veel proovida saanud,auto töötab aga homme saan kardaani tugilaagri koos siduri silindriga.
  w208 manuaaliks dannuuu 3 2,424 25-08-2020, 11:02 AM
Viimane postitus: Lembit
  W124 kupee nahkistme taastamine Pealik 6 5,422 19-09-2019, 08:30 PM
Viimane postitus: Pealik
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 3,967 07-01-2018, 12:55 AM
  valuveljed mercedes benz w124 cupee merss CE 0 2,990 08-06-2017, 11:10 AM
Viimane postitus: merss CE
  W124 pagasniku luugi sobivus Mercy 11 10,207 29-12-2016, 02:15 AM
Viimane postitus: TõnisL
  Miks püsikiirusehoidja ja automaatkliima vanematel autodel (W124)tavaliselt ei tööta? nostromo 14 15,953 05-11-2016, 02:34 PM
Viimane postitus: 124STD
  W124 puit-nahkrooli uuesti nahatamine? nostromo 10 8,625 24-08-2016, 07:16 AM
Viimane postitus: arcar
  W124 CE300 92' Egoolen 2 3,076 11-04-2016, 04:21 PM
Viimane postitus: Kalev124
  230 W124 88 ltrubetsky2 4 3,729 07-04-2016, 06:10 PM
Viimane postitus: Treiku
  W124 320 Coupe spidomeetri tross ETT89 3 3,871 24-03-2016, 05:38 PM
Viimane postitus: ETT89
