W124 230ce -ASD õlitoru põhjaalt puru
Avastasin, et põhjaalt oli õlitoru puru läinud ja mootoriruumis on anum tühi. Kuskohast ma selle ASD "kinni saan keerata"? Pean veel paar päeva autoga sõitma, ega õlipuudus pumpa õhtale ei keera, kui õli sees pole ja rattaid ringi ei lase?
Mercedes-Benz 230 CE `90
Kapotiall pumbast sisenevat ja väljuvat toru kokku ei saa??
(29-09-2015, 02:16 PM)Kristo5380 Kirjutas: Avastasin, et põhjaalt oli õlitoru puru läinud ja mootoriruumis on anum tühi. Kuskohast ma selle ASD "kinni saan keerata"? Pean veel paar päeva autoga sõitma, ega õlipuudus pumpa õhtale ei keera, kui õli sees pole ja rattaid ringi ei lase?
Ei saagi. Kui Sul on tandempump (ja ilmselt on), siis ainus võimalus on tekitada õlile tühi ringlus paak-pump.
Sild saab ise hakkama, pump pahandab kuivalt käimise peale korralikult.
Aga kui aku tagant see ASD nimeline relee välja võtta? Siis ei peaks pump töölegi hakkama?
(29-09-2015, 05:04 PM)Kristo5380 Kirjutas: Aga kui aku tagant see ASD nimeline relee välja võtta? Siis ei peaks pump töölegi hakkama?
Ka C124, nagu teistel sama pajaga mudelite puhul tekitab vajaliku hüdrorõhu rihmaga ringiaetav pump. Sama pumba teine sektsioon toidab roolivõimendit. Pump pöörleb alati, kui mootor töötab. Silma skeemilt:
http://www.benzworld.org/forums/w124-e-c...-w124.html
Kuivalt töötav pump rikneb esmalt töökõlbmatuks (ei tekita enam survet) ja hiljem jookseb kinni, kaotades roolivõimenduse.
Kui panna pump paagist õli imema ja seda tagasi paaki pumpama, saab edasi sõita, nagu difriplokita masinaga. Suvaline ATF on selleks otstarbeks piisavalt hea.
Teema lukku!
Tagasivoolu toru oli katki vanusest. Laki auto aitas hädast välja 3m vasktoru ja kahe otsaga(22euri). Raunex'st sain vajaliku hüdroõli Febi ZH-M'i(6,5€ liiter)
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 626 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,046 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 789 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,299 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,126 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,116 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,396 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,119 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,627 29-11-2022, 09:33 PM
  230CE Külmkäivitus ktmduke 25 5,861 14-04-2022, 04:31 PM
