w210 Rattalaagri kiire kulumine
Probleem siis järgmine: 2000.asedaan w210 tagumine rattalaager kulus ja vahetasin kogu öötshoova(siis romulast sain korraliku laagri ja laagripesaga jupi).algul polnud ei lötku ega teinud ka mingit häält,yhesönaga korralik osa.Nyyd peale nii umbes 300 km söitu on tekkinud undamine juba kiiruse 40-60km tunnis eriti hästi kuulda.Töstsin auto yles ja on juba ka imeväike lötk tekkinud.Kysimus siis ,mis vöib olla selle pöhjuseks et nii kiirelt kulus? kas liiga kövasti keerasin kinni vöi oli määret vähe?midagi seal ikka oli aga jah ega juurde ei pannud.....Kas on kellegil arvamust asjast? Mida peaksin tegema teisit vöi tegemata jätma,et asi korda saada. Soovitust teenindusse minna pole vaja edastada....Smile
Lahedat päeva köigile...
(27-09-2015, 12:41 PM)kaitsik77 Kirjutas: Probleem siis järgmine: 2000.asedaan w210 tagumine rattalaager kulus ja vahetasin kogu öötshoova(siis romulast sain korraliku laagri ja laagripesaga jupi).algul polnud ei lötku ega teinud ka mingit häält,yhesönaga korralik osa.Nyyd peale nii umbes 300 km söitu on tekkinud undamine juba kiiruse 40-60km tunnis eriti hästi kuulda.Töstsin auto yles ja on juba ka imeväike lötk tekkinud.Kysimus siis ,mis vöib olla selle pöhjuseks et nii kiirelt kulus? kas liiga kövasti keerasin kinni vöi oli määret vähe?midagi seal ikka oli aga jah ega juurde ei pannud.....Kas on kellegil arvamust asjast? Mida peaksin tegema teisit vöi tegemata jätma,et asi korda saada. Soovitust teenindusse minna pole vaja edastada....Smile
Äkki paneks uue laagri ("sain romulast korraliku laagi" jutt on pehmeltöelda hapu)?
ma prooviks ka uue laagriga Smile
(27-09-2015, 09:10 PM)shed Kirjutas: ma prooviks ka uue laagriga Smile
ok.uus on juba ostetud...aga kysimus enne asetamist oleks et uuesti samu vigu vältida:kas peaksin sinna mingit määret panema ja kui kövasti peab selle otsamutri kinni keerama ja eelköige oli kysimuse möte selles,et kas kellegil on aimu millest see ikkagi vöiks juhtuda kui esimesed 200 kilomeetrit oli vaikus ja loks täiesti olematu ...Olete kindlad et viga just laagris?kysimus siis miks esimesed 200 ilma undamise ja loksuta?
...ja sellele eelnes veel selline teema ...tutvustuseks Smilehttp://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=40038
Ma peast Nm ei oska öelda aga see keskmine mutter keeratakse ikka päris kõvasti kinni, ise kasutan pikka toru padrunisaba pikenduseks ja täie jõuga kinni. Laagril on määre sees ja laagril katted peal, mingit määret kuskile ise lisama ei pea. Oluline on kasutada korraliku firma laagrit ja õigete võtetega sisse pressida.
(27-09-2015, 09:36 PM)kaitsik77 Kirjutas:
Asjadega ju on nii et kui nad on korras siis liiguvad ja siis ühel hetkel lähevad katki. Selline sinu kirjeldus on 1:1-le omane romulast võetud laagrile.
ok ega midagi ,see on tegelikult hea uudis sest see nö.romula on soomes ja kysisin juba ja nad hyvitavad osa rahast ja laagripesa oli niikuinii vaja kuna vana oli eelmise laagri kuludes viga saanud.Pöhiline ,et ise köik öigesti tegin-määret ei pannud ja kinni keerasin pika varrega vötmega ja kövasti(seda mutri lahtikeeramisjama enam pärast laagripesa-laagri vahetust polnud. Lyhidalt siis ,tänud teile köigile kes viitsisid syveneda ja ise lähen uut laagrit alla nygima...
  W210 C1401 Mossemeez 2 378 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 670 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 999 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 501 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 666 21-10-2022, 10:36 PM
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,374 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 827 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,645 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 1,123 16-12-2021, 10:31 AM
