MB 190e 1.8 tühikäigul ei tööta (pilt tühikäiguandurist)
Tervist
Ostsin lollipeaga turtsuva mootoriga auto. ühesõnaga mootor sõites turtsub ja tühikäigul sureb sootukski välja, mingiaeg ta isegi tööta s tühikäigul pöörded kõikusid 500 ja tuhande vahel.
Tühikäigumootori kummimembrrani ja korpuse vahel oli vahe sees, selle tegin korda ja tihendasin korralikult ära mõtlesin et sellega asi korras aga ei, justkui nagu ei läinudki midagi paremaks.
Kas keegi teaks soovitada kuidas kontrollida vaakumi voolikuid, või kedagi tartust kes oskaks kõik murekohad ülevaadata inimliku hinna eest.
(10-09-2015, 08:57 PM)t2rn Kirjutas: ...
Mida Sa korda tegid ja kuidas tihendasid? Õhuleke on vastik asi, seda juba teibiga ei paranda imipoolel...
Remondikohtade teemas on paar Tartu kontakti, suhtle.
Niikuinii ei oska keegi kohe matsust öelda, mis peetis on...
niisiis sai pandud boschi diagnostikasse aeg, aga kakkusin ise ka natuke asja lahti ja leidsin siis midagi imelikku tühikäigu mootori anduri juures, ehk asisemad tegelased oskavad öelda kas selles on viga, jubin ise üle 100 euri ja ehkupeale väga ei osta...
[Pilt: 11998618_1037692746275371_1780582184_n.jpg]
(11-09-2015, 08:58 AM)v6sa Kirjutas:
õhuleke oli selline, et tühikäigu nö mootori alumine kummimembraan oli äärest lahti (halvasti tagasi pandud või juba tehase viga. Seega panin tihendusainet ja ääre ilusti tagasi, ehk tahab veel midagi kruttitmist saada, sest lisa õhku enam ei tule?
Pildi järgi ennustaks, et see vidin tuleb välja vahetada. Peaks olema tagasisideks vajalik ja takisti kiht ühest kohast kulunud. Musta kihi vahel hele koht.
Vana kooli idee, aga proovi seal vaakumite läheduses (ka remonditud koha lähedal) käiva mootoriga eetrit õhku pihustada. Kui kuskil on leke, imeb eetri sisse ja mootor annab sellest ilmselt märku.
Ja kui see selgust ei too, on kõige targem auto remonti ära viia.
(11-09-2015, 01:48 PM)Tauno Mõts Kirjutas: Vana kooli idee, aga proovi seal vaakumite läheduses (ka remonditud koha lähedal) käiva mootoriga eetrit õhku pihustada. Kui kuskil on leke, imeb eetri sisse ja mootor annab sellest ilmselt märku.
Eetriga proovitud, eks uurin ehk mõnes lammutuses on seda andurit proovida ja kui töötab siis ära vahetada, kui ei ole siis viinesmasp.spetsialistide juurde. Ehku peale juppide vahetus läheb muidu liiga kalliks Big Grin aga tänu nõuannete eest!
Nii siis diagnostis käidud. Tuli välja et alles märtsis Lesvenist ostetud Boschi andur ei tööta, õnneks auto eelmine omanik jättis vana anduri pagasnikusse ja tundub, et auto toimib, naljalt välja ei sure enam. Diagnostik soovitas uut andurit, sest tühikäigul vahest pöörded kõiguvad. Kellel lesveniga kogemusi, kas on võimalik garantii korras saada uus andur? Peaks olema 2 aastat garantiid ju...
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 190 23-11-2024, 09:10 AM
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 641 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w205 sõiduabilised ei tööta Kix07 0 380 05-08-2023, 06:46 PM
Viimane postitus: Kix07
  w204 08a kellad, terve laud ja roolinupud ei tööta kriipspois 1 483 25-01-2023, 09:41 AM
Viimane postitus: T6nu
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 3,332 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  W201 190E Rajapäeva vedrustus. Agent007 5 5,775 04-02-2018, 05:10 PM
Viimane postitus: hents99
  W201 190E 1.8 1991a hooratas keegliveeretaja 3 3,617 01-02-2018, 02:46 PM
Viimane postitus: 124STD
  190E 1989 - Probleem soojalt käivitamisega l3gion 35 39,218 18-06-2017, 10:54 PM
Viimane postitus: rayaju
  190e mootoriruum õline t2rn 6 5,094 20-02-2017, 11:06 PM
Viimane postitus: t2rn
  190E 1.8 80kw mootori hinnaklass Rainiskoop 3 2,960 26-12-2016, 01:40 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
