C180 w203 2000a puterdab
Probleem on selline, kui auto seisab ööpäeva siis tööle pannes(käivitub ilusti) hakkavad pöörded kõikuma ja tagant viskab bensiini välja aga siuke poole minutiga hakkab ilusti tööle, et külmalt nagu puterdab. Muidu kui soe on, käib kõik ühtlaselt ja korralikult.
Vahetatud on ka, lambda katilt, õhulugeja ja homme siis läheb uus seguklapp prooviks, on kellegil nõus mis veel olla võiks?
Kõik vaakum voolikud ka üle vaadatud.
Enam ühtegi veakoodi ei näita.
Meie jamasime kunagi ka sama asjaga. Vigane oli lambda kütte keha. Sai pandud uus originaal lambda Silberis, kuid poole aasta pärast lambda uuesti rikkis. Sümptomid samad. Garantii korras vahetati uuesti välja nüüd pidama jäänud. Kas sul originaal jupp või b osa. meil kahtlustati ka segu siibrit ja õhukulumöötjat, aga vigane oli ikka lambda. Kindlasti lase peale lambda vahetust ja sellist anomaaliat ka segu siiber puhastada ja uuesti selgeks õpetada. Me tegime ka need protseduurid. Sest muidu ta ikka puterdas vahest.
Mercedeste haige.
Eile said jupid ära vahetatud, täna hommikul pöörded enam ei kõikunud.
aga kuidagi nagu külmalt lõriseb valjemini(katalüsaator ehk?) või see ongi tavaline?
https://www.youtube.com/watch?v=OEkG_r4uP30
Kellegil mingit soovitust? Diagnostiga ei näita miskit aga kui auto seisab siuke 1-2 päeva siis ikka algul pöörded kõiguvad siuke ~10 sekundit (800-1000 vahel), pärast seda on kõik OK.
Ehk mingi kütuselisand aitaks?
Kas te segusiibri asendid autole uuesti selgeks õpetasite peale vahetust. Ma oma postituses kirjutasin põgusalt miks minu masin sedasi streikis. Isegi silber ei pidanud seda algul vajalikuks kuid peale minu nõudmist see ära teha pole auto enam uuesti jukerdanud. Sest uus segu siiber maksis 1100.- euri ja ma seda ei soovinud vahetada, sest see päris üle öö läbi ei lähe. Seda on võimalik puhastada. Ma usun et kui sa Silberis lased teha süsteemile reseti ja uuesti ära õpetad siis sul need jamad kaovad.
Mercedeste haige.
Olen ka ise puhastanud seda, siis nagu probleem on mõneks ajaks kadunud aga uurin selle reseti kohta Smile
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,154 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 691 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 884 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,930 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,487 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 965 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 693 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 665 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 1,041 03-03-2023, 10:23 AM
  w203 kontrollid maha merce 3 1,348 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
